Problemas con cierre técnico de órdenes PM
  • murilloc
    Hola a todos,
    Tengo la siguiente situación: cuando intento dar cierre técnico a cualquier orden PM, el sistema dice: " para cerrar la orden, debe cambiar el status de usuario a OMCE - Cierre Técnico "
    - Además, La orden está liberada y notificada. -
    Lo curioso es que yo no estoy utilizando status de usuario adicionales, simplemente estoy trabjando con los status standard del sistema; por lo cual necesito su ayuda para resolver este problema.
    Gracias de antemano por su respuesta.
  • raladro
    • 1559
    Pues o tienes un esquema de estatus distinto asignado a ese tipo de ordenes, o tienes las condiciones para el cierre mal configuradas.
    Para lo primero:
    Spro / Mantenimiento y servicio al cliente / Gestion de mantenimiento y servicios / Ordenes de mantenimiento y de servicios / Datos generales / Status de usuario para ordenes / Definir esquema de estatus / Asignar status de usuario a clases de orden
    Para lo segundo:
    Spro / Mantenimiento y servicio al cliente / Datos maestros en mantenimiento y servicio al cliente / Parametrizaciones basicas / Definir estatus de usuario / Seleccionas el esquema status que usas en ese tipo de OT / Seleccionas el estatus de usuario que quieres ver o modificar / Pulsas la lupa / modificas lo que proceda.
    Espero que te sirva.
    salu2
    • murilloc
      Gracias Raladro por la respuesta, pero te comento lo siguiente:
      Ya he revisado varias veces los status de usuario y no estoy utilizando ninguno. De hecho sólo se están utilizando los status standard del sistema.
      También he revisado en la transacción BS22 para el status LIBD y el CTEC sí está permitido.
      Si tienen alguna otra idea, de qué otro lugar revisar por favor me escriben.
      • raladro
        • 1559
        ¿no utilizais nada en el campo CAUFVD.ASTTX ?
        ...es la primera vez que lo veo.
        Verifica que no tienes asignado un perfil a las ot's y que ese perfil este limitado
        (Una cosa es que no lo useis, y otra cosa es que no este....)
        Hasta donde yo se, el CTEC se asocia al UserStatus.....
        siento no tener mas pistas.
        Salu2
