Montaje de Equipos con estatus ALMA
  • marveg
    • 18
    Os comento el siguiente caso:
    El sistema crea un equipo automáticamente al realizar una entrada de stock (mov.101) de un material sujeto a número de serie. El equipo creado tiene el estatus ALMA. A continuación quiero montar el Equipo en una Ubicación Técnica y entonces me sale un mensaje de error. Parece ser que el montaje en una Ubicación Técnica es imposible con ese estatus (sin embargo, me deja montarlo en un equipo superior). He intentado tocar el estatus ALMA en customizing (transacción BS22) y sigo sin conseguir el Montaje en una Ubicación.
    ¿Os ha pasado algo parecido? ¿Sabéis cómo se puede solucionar esto?
    Muchas gracias por adelantado y un saludo!
  • marveg
    • 18
    Hola de nuevo
    He seguido investigando el tema. Parece ser que se puede tener un Equipo Montado en una Ubicación Técnica (estatus MONT) y en Stock (estatus ALMA).
    Para ello hay que crear el Equipo a priori con la vista 'Datos Serie' indicando en ella el material (el cuál tiene que tener un perfil de números de serie) y el número de serie. A continuación se monta en la Ubicación y se graba.
    Tras esto, se hace una entrada de stock del material con el número de serie que representa a ese Equipo.
    Además, relacionado con todo esto, tenemos la transacción IE4N para hacer montaje y desmontaje de Equipos acompañados de movimientos de material (siempre que tengan la vista 'Datos serie' rellena). Es decir, esta transacción nos permite hace básicamente dos cosas:
    A.- Desmontar un Equipo de una UT y hacer una entrada en stock con él (mov. 202, 561, etc). El Equipo pasaría de estatus MONT a ALMA.
    B.- Montar un Equipo en una UT y hacer una salida de stock (mov. 201, 561, etc.). El Equipo pasaría de estatus ALMA a MONT.
    De todas formas aún tengo muchas dudas con todo esto, como por ejemplo las órdenes de renovación, etc., por lo que agradecería información y/o manuales sobre este tema.
    Gracias y un saludo!
