Ordenes de Mantenimiento
  • Julio César Garza Alvarez
    • 21
    Me pudieran explicar como y si es posible que una orden de mantenimiento genere una orden de compra
  • rodriedu
    • 187
    Una orden solo te genera solp, pero indicandole la fuente de aprovisionamiento en la orden y haciendo las parametrizaciones necesarias en MM podes hacer que el pedido se genere automáticamente.
    • livorsi
      Con las orden de mantenimiento podes generar solped de servicio y de materiales. En la solapa operaciones podes especificar que para realizar una operación necesitas un servicio y además un material que no se de almacen. en este caso se genera un Solped de dos posiciones una con el servicio y otra con el material. Para ver la el nro de solped, tenes que marcar la operación y apretar el botón Dat. Reales
      Espero que te sirva
      • Mr Brightside
        • 5
        Creacion Solped desde la OT
        Estaba revisando una OT pero no generó la solped, no se si hay algo mal, pero revisando la OT, en Res./SolPed esta "INMEDIATAMENTE", no debería con esto generar una solped?
        Mr Brightside
        • angelo.estelle
          • 24
          En operaciones al solicitar un servicio lo haces seleccionando un puesto de trabajo creado para servicios cuando lo ingresas te pide el grupo de comprar y grupo de articulo, luego de ingresar estos datos seleccionas la operacion y le das al botón Dat.Real y te aparece la ventana donde ingresar el servicio luego de ingresar el servicio la cantidad y el precio de ese servicio guardas y se crea la solicitud de pedido.
          Para materiales lo puedes hacer de la misma manera o en componentes al no estar el material en bodega en el campo TP ( tipo posición ) ingresas N, te genera una solicitud de pedido.
