anular cierre comercial en un ODM
  • rtorres
    • 17
    Estimado, tienen algun conocimiento de como se podria hacer para anular un cierre comercial, o en su defecto cuando le das a la orden NO EFECTUAR habra una manera de como anular ese status, en elcaso que le puse ese status por equivacion.
    Rtorres
  • livorsi
    Hola, si queres anular el cierre comercial que hiciste sobre una orden, lo podes hacer desde el menu:
    Orden--funciones--cierre --anular cierre comercial
    • jalo
      • 14
      cierre comercial
      Mister
      Si, si quieres anular un cierre comercial puedes hacerlo con el menu como indica nuestro colega, pero para el caso del status No ejecutada.....estas frito con el menu....solo te queda una midificacion a nivel programa...como un LSMW...
      Saludos Javier
      • Maria Esther Dorta
        • 12
        Status "no ejecutada"
        Existe alguna forma a través de status de orden, indicar que la misma no fué ejecutada?...en otras palabras, ¿cómo se fija una orden como "No ejecutada"?
        Gracias por su atención
        • keyvi
          • 21
          Originalmente publicado por jalo
          Mister
          Saludos Javier
          Hola, a todos..!
          accidentalmente se cerro una orden como no ejecutado... como se crea el LSMW para anular este status? y poder utilizar la orden nuevamente...
          Agradezco su ayuda
          De la mano de Dios... todo se puede..!!
          • fnovoac
            • 536
            El status NEFE (no efectuada) se puede fijar mientras la orden está abierta, si ya se liberó ya no es posible. Referente a anular este status lamentablemente debo informarles que no es posible. Lo del LSMW es unicamente para hacer masivamente algo que es posible hacer de uno en uno. En este caso no puede utilizar la LSMW porque ese status no se puede revertir.
            Editado por última vez por fnovoac; 06/10/2014, 17:08:53.
            Fernando Novoa
            Ilo - Moquegua, Perú
            • Ferchin54
              • 673
              Reversión de estatus
              Siempre y cuando se tengan los permisos para hacerlo, es posible revertir los estatus de las órdenes, con la excepción que Fernando Novoa ha realizado.
              Creo que debería haber alguien en la compañía que tuviera esos permisos y de una vez revisara cuál es el ajuste que se debe hacer en el proceso (gestión de calidad para el proceso PM) cuando se presenten las reversiones.
              Fernando Díaz C
              • keyvi
                • 21
                Originalmente publicado por Ferchin54
                Muchas Gracias Ferchin, que transacción se puede utilizar? o como se haría este proceso.
                Slds.
