como hago para que la variante de consulta en la trx. IW39 o IW49n aparezca por defecto y no tenga que agregar todos los filtros de nuevo o tenga que llamar la variante desde el menú, algo similar a lo que se hace con la variante de visualización
Variante de Consulta
Hola.
en mi sistema, dicha variante se llama
SAP_TCODE_IW39
y es la que toma siempre automaticamente al entrar a la IW39.
(cambiando las cuatro ultimas letras, esta regla funciona para muuuuuchas transacciones)
¿hablamos siempre de variante de seleccion, verdad?
la de visualizacion, lo puedes hacer, grabando dicha variante de visualizacion, por defecto en la variante de seleccion.
Espero ayudarte algo.
Salu2 -
Amigo pues no se si es a lo que te refieres... pero te dire lo que se debe hacer.Originalmente publicado por pruizecomo hago para que la variante de consulta en la trx. IW39 o IW49n aparezca por defecto y no tenga que agregar todos los filtros de nuevo o tenga que llamar la variante desde el menú, algo similar a lo que se hace con la variante de visualización
Ingresa a la IW39, haces los filtos y todo lo que necesites tal como quieres que quede y despues das clic en guardar. Luego de esto solo tienes que asignar nombres, bloquear, desbloquear y eliminar campos y la grabas, en adelante solo llamas la variante y no tendras que rehacer manualmente filtors.
Exitos.No hay distancias ni hay barreras cuando hay fe y dedicación... SHAGGY
Para que la variante creada quede por defecto, una ves dentro de la lista de ordenes por ejemplo, entras al menu en donde dice opciones, selecionas Variantes Visualizacion, luego Gestion, y te trae la lista de la variantes que has grabado, le das clic en la columna que dice parametrizacion previa a la variante que deseas colocar por defecto, aparecera un chec verde, luego grabas y regresas y ya, la proxima ves que entres sera con esta variante.
Saludos.Comentario
Originalmente publicado por Angel FernandesPara que la variante creada quede por defecto, una ves dentro de la lista de ordenes por ejemplo, entras al menu en donde dice opciones, selecionas Variantes Visualizacion, luego Gestion, y te trae la lista de la variantes que has grabado, le das clic en la columna que dice parametrizacion previa a la variante que deseas colocar por defecto, aparecera un chec verde, luego grabas y regresas y ya, la proxima ves que entres sera con esta variante.
Perfect!!Comentario
Para que quede bien ponchada, le pueden poner en el nombre del layout el mismo nombre de la variante de seleccion recien creada. Y ahi hace recursividad y garantiza que ademas la visualizacion sea la de siempre. Contra. Para sacarla despues cuesta un peru.Comentario
Variantes de visualización
Esto debe realizarse por cada usuario que entra a la transacción o solo lo hace el usuario que crea la variante?Originalmente publicado por Angel FernandesPara que la variante creada quede por defecto, una ves dentro de la lista de ordenes por ejemplo, entras al menu en donde dice opciones, selecionas Variantes Visualizacion, luego Gestion, y te trae la lista de la variantes que has grabado, le das clic en la columna que dice parametrizacion previa a la variante que deseas colocar por defecto, aparecera un chec verde, luego grabas y regresas y ya, la proxima ves que entres sera con esta variante.
Saludos.Comentario
Hola:
Raladro, a mí la forma en que lo haces me funciona si llamo a la lista de equipos a través de la IW39. Sin embargo, cuando lo hago a través de una orden (dentro de la IW32) mediante el matchcode de equipo (EQUI-pestaña "Equipo vía lista de equipos"), entonces no me toma la variante por defecto. ¿Tienes idea de cómo hacerlo en esta situación?
Oscar
Originalmente publicado por raladroHola.
SAP_TCODE_IW39
Salu2Editado por última vez por oarranzli; 24/02/2009, 13:18:29.Comentario
