Ordenes para multiples equipos
  • lrodrigu
    • 11
    Quisiera saber la posibilidad que hay de que una orden de Mantenimiento salieran varios equipos para hacer mantenimiento preventivo.
  • yasari
    • 15
    Ordenes de Mtto bajo planes
    Tengo entendido que se debe hacer una orden bajo un plan de mtto, ahi le puedes asignar las Ubicaciones tecnicas (sitios) o equipos (equipo SAP) todo los que quieras y ademas puedes programar esa orden automatica o manal, para cada mes, semana, o año segun la disponibilidad.
    Espero esto te ayude.
    Yasari
    • lrodrigu
      • 11
      Originalmente publicado por yasari
      Yasari
      Si eso ya sabemos pero nosotros hemos probado eso y lo que sucede es que al notificar los trabajos realizados, solo agrega el historial al equipo o ubicacion tecnica de cabecera y no a cada equipo agregado a la orden..
      • penhamo
        • 57
        "Tengo entendido que se debe hacer una orden bajo un plan de mtto".
        Hola buenos días, referente a esta cuestión , me podriais indicar, como hay que realizar esta orden ( pasos a seguir, transacciones, etc).
        Muchisimas gracias.
        • ariosg
          • 5
          Hola, la única manera de que coloques más de un equipo en una OT es agregando los mismos como "Objeto" de la OT. Pero ojo, porque la referencia será solamente el objeto de cabecera.
          Cuando creas un plan de mantenimiento, y le asignas varias posiciones a dicho plan, en donde cada posición tendrá un objeto técnico a mantener, luego que inicialices dicho plan, SAP generará una OT para cada una de las posiciones (Objeto Técnico, es decir Equipo y/o UT).
          • FABIAN CUELLAR
            • 79
            Bueno, hasta donde se SAP no permite poner en una sola orden varios equipos, el permite poner en un solo plan de mantenimineto varios equipos pero eso no quiere decir que cuando se active el plan se genere una sola orden por todos los equipos, lo que ocurre es que se genera una orden por cada equipo.
            Exitos.
            No hay distancias ni hay barreras cuando hay fe y dedicación... SHAGGY
            • jeyko
              • 161
              Hola a todos, tanto las ordenes como los planes de mantenimiento pueden manejar varios objetos tecnicos a la vez, y segun como se estructure cada uno puede tener su propio aviso de mantenimiento, lo que si sucede es que como tal el historial estara amarrado al objeto tecnico que se encuentre en la cabecera de la orden.
              En un plan de mantenimiento podemos segun nuestro criterio especificar cuantas posiciones sean posibles, lo cual nos generarian una cantidad igual de ordenes PM. En cada posicion se pueden adjudicar varios objetos tecnicos, generando asi una orden con varios objetos tecnicos amarrada a esta, en la teoria de planes de mantenimiento esto nos muestra que por cada posicion se genera una orden de mtto y que a cada posicion se le pueden adjudicar varios objetos tecnicos, cuando se adopta este criterio se debe de tener en cuenta que la misma norma de liquidacion de la orden debe de modificarse, puesto que se podria dar el caso en que en una posicion adjudiques varios equipos con diferentes centros de coste, lo cual tendrias que distribuir al liquidar la orden, tambien tener en cuenta que las actividades de la hoja de ruta de la posicion sea o este acorde a los otros equipos que estas metiendo en dicha posicion.
              Jacobo Chacón Ramirez
              Consultor SAP PM
              +57 3113898645
              jko9@hotmail.com
              Cali - Colombia
              • ticosap
                • 23
                Originalmente publicado por jeyko
                Muchas gracias Maestro,
                Una consulta: cuando uno define la hoja de ruta en la IA05, veo que una de las columnas dice Equipo. ¿Este campo se refiere al equipo que será imputado en esa operación?, o bien ¿se refiere al equipo que será utilizado como MAF?
                Gracias por la ayuda, estoy tratando de configurar una hoja de ruta que maneje operaciones con equipos especificos.
