Adjuntar documentos a Ots
  • Iñigo Odriozola
    • 19
    Me puede alguien decir si las Ots tiene la opcion de adjuntar documentos.
  • livorsi
    Originalmente publicado por Iñigo Odriozola
    Si, se puede.
    En la orden de trabajo tenes un botón que se llama "Servicios de objetos", esta abajo de la línea de comando. Luego, tenes que apretar, el que dice "Crear anexo", y ahi seleccionas el archivo.
    Para visualizarlo tenes que apretar "Lista de anexos"
    • Oskr
      • 73
      Asi como lo dijo el amigo Livosi, tambien lo puedes hacer para los avisos, ubicaciones tecnicas y equipos.
      Saludos...
      Oscar Guédez
      • raladro
        • 1559
        Si le das al buscador, veras que este tema es muy tratado en el foro, y tendras hasta paso a paso como hacerlo.
        Salu2
        • piri46
          • 36
          también puedes crear procedimientos para cada orden, en las llamadas claves de modelo.
          yo he creado instructivos que se adjuntan al imprimir la orden.
          • raladro
            • 1559
            Originalmente publicado por piri46
            me (¿nos?) vendria muy bien que nos explicases como, bien aqui, bien mediante un "how to".
            salu2
            • ezmace
              • 5
              Señores...he intentado adjuntar archivos, pero al final me lanza el siguiente error :
              sin tener abierto el archivo realmente; ojala alguien me ayude con este tema.
              Saludos desde
              Santiago de Chile
              • adrian.em
                • 256
                Originalmente publicado por ezmace
                Haz logrado resolver el problema a mi me presenta el mismo error. Saludos
                • ezmace
                  • 5
                  Originalmente publicado por adrian.em
                  hola, no, sigo con el mismo error, aunque no tengo ningun problema en anexar URL's.
                  Saludos desde
                  Santiago de Chile
                  • capirizca
                    • 33
                    #10
                    Buenas tardes,
                    Tengo el mismo error que uds.
                    A la hora de anexar un documento (pdf) desde la ME22N o la ME32K, me sale una ventana emergente con el siguiente error: 'cierre el fichero de la aplicación PC. ¿Reintentar?'
                    Sin embargo no tengo el fichero abierto en mi PC.
                    Consiguieron finalmente averiguar cómo solucionarlo???
                    Gracias!!
                    • mvazquez
                      • 13
                      #11
                      Yo lo que hago es:
                      Transacción cv01 para crear un documento que posteriormente le asignarás el proyecto-elemento pep o grafo (OT).
                      En la parte Originales, buscas el documento que quieres adjuntar: pdf, xls, doc, msg,... (usando DMS), y en la pestaña Enlace de Objetos le indicas la OT a la que quieres adjuntarle el documento.
                      • Mario_Ortega
                        • 11
                        #12
                        Hola.
                        Segui todas las instrucciones pero no puedo anexarla a una OT solo da la opción de lo siguiente:
                        -anexar a maestro de equipo
                        -anexar a maestro de materiales
                        -anexar punto de medida
                        -anexar ubicación tecnica.
                        Me podrias explicar como porfavor??
                        • mvazquez
                          • 13
                          #13
                          ¿en la parte de enlace a objetos no tienes elemento pep o grafo?
                          Adjunto pantallazo.
                          Archivos Adjuntos
                          • Mario_Ortega
                            • 11
                            #14
                            Gracias por la pronta respuesta, te debo decir que la imagen no es muy clara y no alcanzo a distingir cual es la diferencia.
                            Favor me puedes escribir a marioortegav@hotmail.com para esclarecer como poder solucionar este problema.
                            Muchas Gracias
                            • raladro
                              • 1559
                              #15
                              Originalmente publicado por Mario_Ortega
                              Si no es molestia, luego posteais aqui las respuestas, para que los demas tambien nos beneficiemos del conocimiento comun. (...que es de lo que se trata esto....)
                              salu2
