Visualización de mantenimientos por producción
  • adrian.em
    • 256
    Me esta preguntando un usuario de producción como visualizar los mantenimientos preventivos para realizar la planeación de la producción en las maquinas, es decir que al momento de planear la producción no se tome en cuenta el tiempo de mantenimiento para producir, alguien me puede ayudar o decirme con que transacción se puede realizar esta visualización?
  • raladro
    • 1559
    La mejor transaccion para ver los mantenimientos planificados, es la IP24.
    Si especifica una lista de equipos, o una UbicacionTecnica, ademas de dos fechas, le saldran todos los mantos. planeados (y/o con OT) de esos equipos o de esa UT.
    espero te sirva.
    Salu2
    • adrian.em
      • 256
      Originalmente publicado por raladro
      espero te sirva.
      Salu2
      Gracias Raladro si me sirvio, abusando existe alguna forma de ver esto pero de forma gráfica?
      • raladro
        • 1559
        ¡¡Estas de suerte!!!!!
        Si existe. (..bueno, "grafica, grafica...." deja algo que desear,pero bueno...)
        Una vez estes en la IP24, visualizando las previsiones, marcas todas las previsiones ( o bien con el boton izquierdo que esta delante de cada prevision, o bien con el multiple que selecciona todas)
        "Resumen programacion mantenimiento".
        Modificas las fechas de lo que quieras ver.
        Hay dos "radio buton", que son para "ver" o "simular". (simular te permite mover ordenes, de forma grafica... algo incomodo, pero util en algun caso)
        Una vez tengas el filtro a tu gusto, relojito o F8
        Aparecera una venta de "aviso" diciendote los "eventos" que se han generado. Aceptala.
        Y finalmente te aparece "el grafico".... donde puedes modificar el orden, la unidad de tiempo, etc, etc.
        Si entras en modo simulacion, puedes "arrastrar" con el raton ciertas ot's y previsiones.
        Juega un poco con ello en Integracion o Calidad, y veras que tiene su punto de utilidad.
        salu2
        p.d. Por cierto, preguntar lo que no se sabe, NO es abusar.
        • marveg
          • 18
          Hola Adrian
          Te aporto otra idea que quizás te sirva para complementar las soluciones propuestas anteriormente:
          Si en el módulo de PP utilizan, para planificar las órdenes de producción, la Tabla de planificación gráfica de capacidades (la CM21 o CM31), puedes ver la capacidad de los Puestos de Trabajo que ocupan las órdenes de PP y la capacidad disponible en la cúal estarán restadas (e indicadas) las horas de parada por mantenimiento. Para ello:
          El Equipo de PM debe corresponderse con el Puesto de Trabajo de PP (lo indicas en la vista de emplazamiento del Equipo, si no recuerdo mal).
          Cuando transformes la toma de mantenimiento preventivo en una Orden de PM, debes indicar en el campo 'Estado Instalación' de la cabecera el valor '0.- fuera de servico'
          En definitiva, esto puede ser útil para la planificación a corto plazo de la producción y mantenimiento (dependiendo de la antelación con la que se creen las órdenes de PP y PM).
          Un saludo.
          • livorsi
            Originalmente publicado por marveg
            Hola Adrian
            Un saludo.
            Hola a todos, alguien sabe si se puede programar los planes de forma masiva?. Para programar se utiliza la IP10, pero esta es de forma individual. Existe alguna transacción para hacerlo de forma masivo?
            • adrian.em
              • 256
              salu2
              Gracias Raladro, desafortunadamente la prueba no fue satisfactoria me manda un mensaje: "No es posible simulación de plan de mantenimiento", pero seguire intentando.
              • adrian.em
                • 256
                Hola Adrian
                Un saludo.
                Gracias Marveg, mis equipos de PM estan vinculados con los puestos de trabajo de producción, el detalle será indicar el estado de instalación "0" en cada una de las órdenes pero voy a hacer la prueba.
                • raladro
                  • 1559
                  Originalmente publicado por livorsi
                  Si.
                  Utiliza la IP30, que es un "batch" de IP10.
                  Nosotros tenemos la IP30 metida en un Job nocturno, asi todo es "automatico".
                  Adrian, no recuerdo por que salia ese problema (...a ver si lo miro...) pero si no te deja entrar en simulacion, entra en visualizacion, que la representacion grafica, es la misma.
                  salu2
                  • jeyko
                    • 161
                    #10
                    Originalmente publicado por adrian.em
                    Hola, en realidad la txt que debe de usar el personal de PP para dicho analisis es la CM50, en esa es donde el puede ver como las ordenes PM que estan planificadas afectan su tiempo de produccion.
                    Jacobo Chacón Ramirez
                    Consultor SAP PM
                    +57 3113898645
                    jko9@hotmail.com
                    Cali - Colombia
                    • adrian.em
                      • 256
                      #11
                      Originalmente publicado por jeyko
                      Que tal Jeyko, todavia no consigo como visualizar esta información puedes darme mas "luz".
                      • jeyko
                        • 161
                        #12
                        Hola, en esa txt puedes hacer un analisis de la capacidad de los puestos de trabajo para el caso serian los de planta, estos estan asociados en cada equipo creado en PM y cuando se hacen los planes de mtto y se ponen a funcionar el genera las ordenes PM que a su vez van afectando o acumulando en la fecha que se debe ejecutar la orden y el tiempo que se planifica en el puesto de trabajo de la planta asociado en el dato maestro del equipo.
                        Has el analisis del puesto de trabajo de produccion y veras que te empiezan a salir lineas rojas, las cuales te van mostrando los tiempos que se van a demorar las ordenes de mantenimiento y que asu vez afectan la capacidad planificada del puesto de trabajo de produccion.
                        Consultor SAP PM
                        +57 3113898645
                        jko9@hotmail.com
                        Cali - Colombia
                        • Mondolfo
                          • 30
                          #13
                          Hola Adrian
                          Un saludo.
                          Salu2, yo ya le coloqué el puesto de PP a la UT ó EQ, cree la hoja de ruta y en la cabecera de la misma, coloque "0" (estado de la instalación) para indicar que el Eq. ó la HT queda fuera de servicio durante el mmtto. Luego, corro la IP10 y genero la Orden. Luego voy a la CM29 y miro a ver si se ocupo el recurso de PP por la orden de PM, pero nada. Descrubrí, que a pesar que en la hoja de ruta, había colocado "0" y que en cada operación de esa Hoja, se colocaba el mismo "0", al crearse la hoja de ruta, ese "0" no se iba para la orden, dejando este campo en la orden como "vacio" razón por la cual no ocupaba el recurso PP, no se que más hacer. Debe haber algo malo, pero la verdad no que puede ser, ya revisé el customizing y todo está ok.
                          Gracias por la guía
                          Salu2.
