OT Preventivas con Materiales...dudas
  • Pratchacon
    • 22
    La duda es la sgte:
    Al hacer una OT planificada a largo plazo con materiales cargados, como se hace para que estos materiales que son variados los gastos de estos, puedan derivarse a las cuentas de mayor que les corresponden si las OT preventivas en PM poseen una clase de movimiento de materiales....cual es la solución que normalmente se adopta???
  • rodriedu
    • 187
    No se si entendí bien la pregunta, la cuenta contable es determinada por la categoría de valoración definida en el maestro de materiales (MM).
    Eduardo.
    • gabriel2702
      • 30
      Hola:
      Para que los gastos de los materiales que se cargan a una OT, se vean reflejados por grupos, la gente de FI, debe asociar los materiales más comunes (como para empezar) en un par de cuentas mayores (puede ser por familia o por áreas). De esta forma cuando carges a una OT los materiales y veas un informe detallado de costos verás reflejado los $.
      • jeyko
        • 161
        Originalmente publicado por Pratchacon
        La duda es la sgte:
        Debes de ser mas claro con lo que quieres preguntar, lo que entiendo es que por asumir que un material se imputa a una orden planificada, este debe de mover cuentas diferentes a las que moveria en una orden no planificada?, lo que te dicen en otro correo es que cada dato maestro de material esta asignado a una cuenta proveniente de la OBYC, en la cual se categorizan los materiales y por categorias estos se asignan a las cuentas contables que moveran por la operacion en que sea utilizado dicho dato maestro, ademas que a cada dato maestro se le asigna una cuenta a mover dependiendo de la categoria.
        Por lo que entendi, te puedo decir que si usas un material en una orden planificada o preventiva o sea cual sea, el debe de mover la misma cuenta y no estaria determinado su movimiento al factor tiempo, pues la reserva de este material se hace efectiva en el momento en que se empieza a planificar sobre la orden es decir al liberarla, lo cual se entiende que es el mismo movimiento que el de una correctiva, programada, etc.
        Jacobo Chacón Ramirez
        Consultor SAP PM
        +57 3113898645
        jko9@hotmail.com
        Cali - Colombia
