Liquidacion de Ordenes CS/pedido de venta de Orden de servicio sin Objeto PA
  • Miguel_y21
    • 93
    Señores:
    Agradeciería si alguien me da algun buen TIP para la liquidacion de ordenes de Servicios SM02 con ingresos sin objeto PA.
    Además tengo los mismos problemas para la orden tipo SM01 que se genera desde un pedido de venta.
    El problema es ambas proponen segun metología SAP la liquidacion contra un Objeto PA, sin embargo en el proyecto que me encuentro no hay PA. Siendo esto primordial para liquidar el gasto que posee el pedido de venta a causa de la orden de servicio tipo SM01 se liquida contra el pedido de venta.
    En el caso de la orden de servicio con Ingresos SM02 pasa la misma situacion no tengo contra que liquidarla.
    He propuesto un Ceco para su liquidacion pero no sería muy bien visto, hay alguna forma o exit que permita derivar solo los costos a un Ceco y los ingresos por ejemplo a una orden co por ejemplo.
    Alguna idea para liquidar la orden?
    de antemanos muchas gracias.
    Miguel
    Miguel A. Cevo Parra
    Consultor SAP PM/CS
    miguel.cevo@gmail.com
  • raladro
    • 1559
    Hola.
    Asi a bote pronto, creo que te falta marcar las HR's que quieres borrar.
    O bien en el checkind de la cabecera de la HR, o bien en la lista de HR's de un equipo, le vas dando a la "rayita roja" eliminando las HR que no necesites.
    Despues, archivas con SARA.
    salu2
    • garciric
      • 44
      Liquidación de ordenes de servicio
      quisiera saber si pudiste solucionar el problema con las liquidaciones, pues tengo un problema similar.
      Sls.
      R. García
      Originalmente publicado por Miguel_y21
      Señores:
      Miguel
      • Luli2011
        • 11
        Liquidacion PM/CS
        Hola!!!
        yo también tengo un problema similar con la liquidacion,,, es mas, el funcional de Finanzas requiere que muestre un asiento de costo de ventas, por la facturacion que realicé de la Orden.
        Agradeceré cualquier dato que me puedan brindar.
        • jtilo
          • 105
          Originalmente publicado por Luli2011
          Hola!!!
          Deben consultar con su consultor CO el tema.
          Pero básicamente la solución es la siguiente:
          Configurar un esquema de orígenes, que les permita separar los ingresos de los costos.
          Al crear la norma de liquidación se le indica al sistema que los costos, por ejemplo, se liquidan a una cuenta de mayor de costo de ventas, obviamente, senalando el esquema de orígenes, correspondiente solo a costos.
          me cuentan...
          • Rastis
            • 37
            Estimado eso que comentas, no hace el asiento de ventas
            Ingreso contra costo de venta.
            Solo aumenta la cuenta costo de venta contra la cuenta de abono a la orden de servicio.
            En ese caso sería mejor liquidar contra un material servicio
            Estoy viendo el tema cuando tenga la solución la comento
            • Miguel_y21
              • 93
              bueno en mi caso yo lo solucione con el consultor CO hace casi 10 años atras con esquemas de origen.
              Miguel
              Consultor SAP PM/CS
