Buscando en interne encontré la BAPI_ALM_ORDER_MAINTAIN, pero esta un poco difícil llenarla si alguien tiene algun pequeño ejemplo me lo puede enviar a soblanco@tutopia.com
Alguien conoce alguna bapi para la transacción IW32.
Etiquetas: Ninguno
Hola, tambien necesito un BAPI para modificar la norma de liquidacion en una orden de mantenimiento, alguna idea ?
gracias -
El sgte. código lo utilicé para modificar la duración de actividades.
La tabla interna t_modelcant tiene los campos:
AUFNR
MATNR
KWMENG
Código:DATA: lt_operacion TYPE STANDARD TABLE OF bapi_alm_order_operation_e WITH HEADER LINE, lt_methods TYPE STANDARD TABLE OF bapi_alm_order_method, lt_operations TYPE STANDARD TABLE OF bapi_alm_order_operation, lt_operations_up TYPE STANDARD TABLE OF bapi_alm_order_operation_up, lt_return2 TYPE STANDARD TABLE OF bapiret2. DATA: wa_header TYPE bapi_alm_order_header_e, wa_operacion TYPE bapi_alm_order_operation_e, wa_methods TYPE bapi_alm_order_method, wa_operations TYPE bapi_alm_order_operation, wa_operations_up TYPE bapi_alm_order_operation_up, wa_return2 TYPE bapiret2. DATA: lw_cont TYPE ifrefnum, lw_stat TYPE j_status. CONSTANTS: c_operat TYPE obj_typ VALUE 'OPERATION', c_change TYPE swo_method VALUE 'CHANGE', c_save TYPE swo_method VALUE 'SAVE'. SORT t_modelcant BY aufnr ASCENDING. LOOP AT t_modelcant. AT NEW aufnr. REFRESH: lt_operations, lt_methods, lt_return2, lt_operations. CLEAR: wa_header, lw_cont, wa_operations, wa_operacion. *&---------------------------------------------------------------------* *& O B T E N E R D A T O S D E L A O R D E N *&---------------------------------------------------------------------* CALL FUNCTION 'BAPI_ALM_ORDER_GET_DETAIL' EXPORTING number = t_modelcant-aufnr IMPORTING es_header = wa_header TABLES et_operations = lt_operacion return = lt_return2. * Verificar que la Orden no ha sido Liberada SELECT SINGLE stat INTO lw_stat FROM jcds WHERE objnr EQ wa_header-object_no AND stat EQ 'I0002' AND inact EQ space. IF sy-subrc EQ 0. CONTINUE. ENDIF. * Verificar que la Orden está asociada a un Pedido IF wa_header-sales_ord IS INITIAL. RAISE err_ped. ENDIF. * Verificar que no hay error READ TABLE lt_return2 INTO wa_return2 WITH KEY type = 'E'. IF sy-subrc EQ 0. RAISE err_dat. ELSE. REFRESH: lt_return2. * Agregar metodo para grabar CLEAR wa_methods. wa_methods-objecttype = space. wa_methods-method = c_save. APPEND wa_methods TO lt_methods. LOOP AT lt_operacion INTO wa_operacion. CHECK wa_operacion-number_of_capacities NE 0. * Obtener cantidad de la posición del Pedido READ TABLE lt_modelcant INTO wa_modelcant WITH KEY aufnr = t_modelcant-aufnr matnr = wa_operacion-standard_text_key. IF sy-subrc EQ 0. ADD 1 TO lw_cont. * Agregar evento de modificar Operación CLEAR wa_methods. wa_methods-refnumber = lw_cont. wa_methods-objecttype = c_operat. wa_methods-method = c_change. wa_methods-objectkey+0(12) = t_modelcant-aufnr. wa_methods-objectkey+12(4) = wa_operacion-activity. APPEND wa_methods TO lt_methods. * Datos a modificar CLEAR wa_operations. wa_operations-activity = wa_operacion-activity. wa_operations-duration_normal = wa_modelcant-kwmeng / wa_operacion-number_of_capacities. APPEND wa_operations TO lt_operations. CLEAR wa_operations_up. wa_operations_up-activity = 'X'. wa_operations_up-duration_normal = 'X'. APPEND wa_operations_up TO lt_operations_up. ENDIF. ENDLOOP. *&---------------------------------------------------------------------* *& M O D I F I C A R O R D E N *&---------------------------------------------------------------------* CALL FUNCTION 'BAPI_ALM_ORDER_MAINTAIN' TABLES it_methods = lt_methods it_operation = lt_operations it_operation_up = lt_operations_up return = lt_return2. READ TABLE lt_return2 INTO wa_return2 WITH KEY type = 'E'. IF sy-subrc EQ 0. CALL FUNCTION 'BAPI_TRANSACTION_ROLLBACK'. RAISE err_mod. ELSE. CALL FUNCTION 'BAPI_TRANSACTION_COMMIT' EXPORTING wait = 'X'. ENDIF. ENDIF. ENDAT. ENDLOOP.Comentario
Gracias, este código me ha servido mucho, pero tengo unas preguntas.
Por que haces el SAVE sin un refnumber ? y antes del CHANGE ?
Para que sirve ese refnumber?
Si yo quiero crear una norma de liquidacion (settlement rule) debo incluir el CREATE en el method y despues el SAVE ?
Gracias, espero que esto no sea muy confuso.Comentario
No recuerdo muy bien ya que eso lo hice hace mucho tiempo.
Pero me parece que si no le pones el SAVE no modifica nada, asi que es necesario que primero se pase el SAVE.
Nunca he chreado norma de liquidación con esta BAPI, pero supongo que es como comentas.Comentario
Tengo una pregunta sobre el tema
Lo que estan haciendo ustedes es modificaciones masivas de data maestra o estan corriendo otro tipo de proceso con las Bapi´s
La pregunta la hago debido a que parecieran modificaciones masivas que se pueden hacer con LSMW, pero seria interesante saber por que es mejor con Bapi.Jacobo Chacón Ramirez
Consultor SAP PM
+57 3113898645
jko9@hotmail.com
Cali - Colombia
