Quitar clase de orden de la IW31
  • hugomatias
    • 48
    Hola Amigos! tengo una consulta en la que tal vez me puedan ayudar.
    Necesito que en la Trx IW31 no me aparezca, o por lo menos que no me permita crear, órdenes de trabajo de un determinado tipo (clase). Es posible hacer esto desde la configuración??? o si o si tiene que hacerse desde el modulo de Seguridad???
    Desde ya muchas gracias por su aporte.
    Slds
  • sarl66
    • 9
    Hola, mira no entiendo mucho cual es el fin de que Trx IW31 no aparezca ya que esta es una transacción standard y si trabajas con Creación de ordenes no se como harías entonces para crearlas. Si lo que deseas es que algún usuario no pueda crear algún tipo de orden en particular, esto lo debes manejar con los roles de usuario de la permisología SAP. Esta parte es manejada por los BASIS, pero tu debes indicarle cual transacción, el nombre del objeto. Para las ordenes Tx IW31 el objeto de autorización es I_AUARTy la clase de orden se identifica por el objeto AUFART.
    No estoy segura si esto es lo que quieres.
    Sara Ramírez.
    • francisco r. griman r.
      • 88
      Eliminar El Tipo D Odm Dsd La Transaccion Iw31
      Originalmente publicado por hugomatias
      Slds
      hi colega usuario sap !
      quisiera entender por que quieres eliminar el campo clase de orden (tipo) de la transaccion IW31 ? ? ? .
      te informo que ese campo es indispensable para la creacion de cualquier ODM!
      la indispensabilidad consiste en que toda odm debe identificarse o asociarse a un tipo de mantenimiento ? o lo que es lo mismo, permite diferenciar las ODM segun la utilizacion ... lo que te indica que es un campo obligatorio y estos son:
      PM01: CORECTIVO,
      PM02: PREVENTIVO,
      PM03: MANTENIMIENTO MAYOR Y
      PM04: PROYECTO DE MANTENIMIENTO.
      igualmente te recuerdo que la transaccion IW31: se trata de crear una ODM sin la existencia previa de un aviso ! !
      mi correo es fgri1@hotmail.com ........ en caso de cualquier aclaratoria incondicional ...... frangriman .... desde cabimas, zulia ......
      francisco griman
      Cabimas - Zulia - Venezuela..
      fgri1@hotmail.com
      • Miguel_y21
        • 93
        Slds
        hay varias formas de hacerlo, pero si no quieres que se creen es mejor controlarlo con la pfcg para que el rol no pueda crear transacciones de ese tipo,
        otra por ejemplo podria ser, no asignarle rango de numeros, y asi no te premitirá crearlas,
        otra, no asignarselas al centro al cual te interesa que no se creen...
        y asi
        y asi
        y así
        y así
        Miguel A. Cevo Parra
        Consultor SAP PM/CS
        miguel.cevo@gmail.com
        • hugomatias
          • 48
          Esto es lo que necesitaba!!!!
          muchas gracias, ahora me voy a poner a investigar bien como hacerlo.-
