Como borrar una Ubicación Técnica
  • Mondolfo
    • 30
    Buenas, quisiera que alguien por favor me ayudara diciendome como borro del sistema una ubicación técnica ó un equipo, pero del todo, no basta con colocarle petición de borrado.
  • avazquez
    Borrado de equipo/ubicación
    Buenas,
    Para hacer un borrado definitivo debes ir a la transacción SARA. Desde aquí lo primero será seleccionar el objeto de archivo correspondiente (PM_EQUI para equipos o PM_IFLOT para ubicaciones). El proceso consta de dos pasos: un archivado y después el borrado, aunque según qué objetos a veces basta con el archivado.
    Para el archivado necesitarás crear una nueva variante, pudiendo archivar primero en modo test para probar que todo va bien y luego hacerlo de modo real. Es aquí donde has de seleccionar los equipos/ubicaciones a borrar.
    El siguiente paso es el borrado de lo anteriormente archivado. Igualmente lo puedes hacer primero en modo test. Realmente lo que se hace aquí es un job de borrado.
    Espero q te sirva
    • raladro
      • 1559
      en el area de descargas, tienes un manualillo de como borrar objetos tecnicos, y su posterior archivado con SARA. Pruebalo.
      salu2
      • Mondolfo
        • 30
        No encuentro el Manualillo
        Originalmente publicado por raladro
        salu2
        Hola Raladro, he estado buscando el manual que comentas, pero la verdad no lo encuentro, serías tan amable de postear el link?.
        Salu2.
        • raladro
          • 1559
          Originalmente publicado por Mondolfo
          Salu2.
          of course!!!
          salu2
          • ALOIGNA
            • 245
            Borrado de equipos con SARA
            Tengo un manual paso a paso con SARA... lo sigo sin problemas, hago un ejemplo con equipos en petición de borrado..Esto equipos lo quiero borrar de la base....al hacer los dos procedimientos con SARA me deja los equipos con el estado de ususario ""BORR". Al terminar el proceso de SARA me da un mensaje que dice "Actualice primero las variantes para el programa de borrado
            Alguien me puede decir como soluciono esto...O Solamante los equipos que quiero borrar me los deja con este estado y no los elimina completamente de la base..
            Muchas Gracias,.
            • raladro
              • 1559
              ... a mi se me escapa..... ¿el manual que tienes, es el mio? (por descartar cosillas)
              otro detalle, ¿no tendras activado el checkind de "test"?
              salu2
              • ALOIGNA
                • 245
                Sara
                Si compañero segui el manual tuyo... Hago todo con mucho cuidado y me da ese error...Al Final los equipos a borrar los deja con estado de usuaio "BORR"..
                • adrian.em
                  • 256
                  Borrar equipo con SARA
                  salu2
                  Que tal, también segui el procedimiento y me deja el status BORR, DISP y PTBO. En que falle?
                  • raladro
                    • 1559
                    #10
                    Pues el unico motivo que conozco por el que el proceso de archivado no elimina los objetos, es por que estos objetos tengan algo "colgado" dentro de ellos....
                    ejemplos: que un equipo tenga planes definidos, hojas de ruta creadas, posiciones de manto., ordenes pendientes y/o con costes, o lo mas comun (a mi me pasa continuamente) avisos en activo.
                    Revisad y nos contais.
                    salu2
                    • ALOIGNA
                      • 245
                      #11
                      Sara
                      Sabes que creen un equipo nuevo, pero solamente me lo deja con el estado de sistema como muestro en la imagen...
                      Puede ser la version de SAP???? Yo uso la version 6...
                      Ademas me sigue apareciendo este mensaje al final "Actualice primero las variantes para el programa de borrado"
                      Gracias por tu ayuda....
                      Archivos Adjuntos
                      • raladro
                        • 1559
                        #12
                        Originalmente publicado por ALOIGNA
                        ...me perdí....
                        yo sigo anclado en la 4.6c
                        salu2
                        • Edublanco
                          • 16
                          #13
                          Mira, a mi me ocurre lo mismo que a los otros colegas. Hay una transaccion que figura en la ayuda de SAP luego de que salta el error que es la AOBJ. Ahi en teoria se actualizan las variantes. Lo que pasa es que no se con seguridad que estoy haciendo al tocar eso y lo peor es que modifica todos los mandantes, por ende si algo sale mal me prenden fuego.
                          Sabes de que se trata la AOBJ???, porque creo que con eso se podria resolver la cuestion del archivado y borrado. Te comento, que yo intente eliminar un equipo, los pasos son casi los mismos, y todo esto lo simule en test.
                          • angelo.estelle
                            • 24
                            #14
                            Me funciono
                            Originalmente publicado por Edublanco
                            Estimado me sucedio lo mismo pero lo solucione, primero tienen que entrar al Customizing desde la misma SARA y en Customizing específico p.objeto archivo: ejecutan Opciones técnicas.
                            dependiendo del mandante en que se encuentren podrán visualizar o modificar, si están en productivo verán por visualizar como esta configurado, para que funcione tienen que estar los siguientes campos:
                            Nom.lógico fichero ARCHIVE_DATA_FILE
                            Variante modo test SAP&TEST
                            Var.modo productivo SAP&PROD
                            Para modificarlo tienes que estar en tu mandante de desarrollo ahí ejecutas SARA y sigues los mismos pasos, si te sale error de autorización tendrás que ver los objetos de autorización con la gente de Basic. cuando lo modifiques lo guardas y luego lo transportas a productivo.
                            Si tienen mas dudas me consultan.
                            • adrian.em
                              • 256
                              #15
                              Sara
                              Originalmente publicado por angelo.estelle
                              Buen día, tengo dudas: el transporte que se va a crear es unicamente el de selección del fichero y variantes?
                              o realizas el borrado de equipos/ut´s en desarrollo y ese borrado lo transportas a los demas mandantes?
