Consulta transaccion IP30
  • Edublanco
    • 16
    Hola gente, no logro comprender como funciona la IP30. Por Ej: hago la programacion de un plan, creo la variante y supongo un tiempo de un minuto. Una vez que la guardo y ejecuto se crea la orden perfectamente para el plan. Pero luego vuelvo a generar el documento de medicion (todo en test), ingreso a la IP10 (luego de un minuto) y la toma figura como "Programado, en Espera" cuando segun entiendo deberia estar como "Programado, tomado". Lo que necesito es que esa orden sea lanzada y no entiendo porque no se genera automaticamente la toma.
    Alguno podria darme una mano??
    Saludos y gracias.
  • raladro
    • 1559
    La ip30, no es mas que un batch de la ip10. La ip10 la lanzas con UN plan, por lo que solo programa un plan. La ip30 la lanzas con varios planes y lo que realiza es una "ip10" por cada plan indicado.
    Programado en espera, significa que tiene prevista una OT, pero no la ha generado (asignado codigo) por que o bien no procede por el horizonte de apertura o bien, esta sujeta a la notificacion de la anterior.
    Espero haberte aclarado algo.
    Date una vuelta por el area de descargas, que hay algunos manualillos que te pueden aclarar. (creo recordar que hay alguno mio donde habla de los parametros de los planes)
    salu2
    • Edublanco
      • 16
      Muchas gracias por tu respuesta. El horizonte de apertura esta en 0 para que la llamada se haga inmediatamente y justamente hice un documento de medicion a proposito para que el valor de contador (en este caso Km) sea alcanzado.
      Pero no logro que la orden se genere automaticamente.
      Voy a verificar los doc's que me comentas, pero tengo una consulta puntual es posible que el problema sea ese: Cuando fui a la IP30 primero cree una variante para que la orden sea generada luego de 1 dia. Luego genere otras pero a estas les modifique el tiempo a 1 minuto. Puede ser que el sistema siempre tome la primera variante creada?? Si es asi entonces la orden se lanzara siempre al dia siguiente??
      • raladro
        • 1559
        uffff!!!!,
        ya me he perdido con las variantes....
        Yo tengo la IP30, sin ninguna variante. Cuando la llamo, reprogramo todos los planes (o indico el/los que procedan...) pero con los mismos parametros. Llamada inmediata y replanificacion para todos.
        Lo que si veo raro, es que tras revisar mis notas, veo que para generar una OT exactamente el dia que toca (o justo al alcanzar el valor del contador) el HA debe ser 100% y no 0%.
        El 0% es para generar la OT un paquete antes de que llegue el momento....
        Prueba con el 100 y nos cuentas.
        Salu2
        • Edublanco
          • 16
          Ip30
          Gracias una vez mas por tu respuesta. Estuve leyendo respecto al horizonte de apertura y por lo que entiendo de este link: http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/3c/abb377413911d1893d0000e8323c4f/content.htm
          Cuando pones 0% la llamada se lanza cuando el valor medido alcanza el ciclo. El tema en realidad es que nose como crear un job. Si pudiera crear un job que corra a diario el tema estaria resuelto. Vos tenes un instructivo de como crear un job??? Porque realmente no encontre data sobre eso.
          Otra cosa: vi que una vez publicaron una explicacion sobre los parametros de programacion del plan y no logro encontrarla en el foro, tal vez vos sepas cual es el post donde estaba este dato, ya que estaba muy bien explicado y no me queda muy claro lo que dice help.sap.
          Saludos y muchas gracias...
          • adrian.em
            • 256
            Haz continuado creando documentos de medición para tu contador del plan que estas programando con la IP30, de otra manera no te creará mas órdenes o haz visualizado el plan que estas programando en la IP19?
            • raladro
              • 1559
              En la zona de descargas lo tienes. Enlace
              Mira a ver si era Este
              Y si te refieres a un hilo especifico, creo que era Este otro. (el buscador del foro hace maravillas..... )
              Salu2
              • Edublanco
                • 16
                Gracias Adri, Raladro.
                • Capote
                  • 19
                  Ip30
                  Buenas,
                  Tengo una consulta, resulta que yo tiro la IP30 mediante un job todos los meses, pero tengo un problemita que no se como resolver.
                  Tengo contratos que vencieron, y para los cuales se dejaron de generar ordenes, cosa que es correcta, el problema me surge cuando activo nuevamente esos contratos, cuando se corre el job, me genera ordenes desde la fecha de vencimiento hasta la fecha de la nueva activación del contrato, cosa que no esta bien porque es realidad en ese período no deberían existir ordenes. Como puedo arreglar esto? alguien tiene idea?
                  Saludos y gracias!
                  Eli.
                  • Capote
                    • 19
                    #10
                    Ip30 (pm)
                    Buenos días,
                    Tengo un problemita con la IP30 y quisiera saber si alguien me puede ayudar.
                    El tema es el siguiente, cuando se vence un contrato, y yo corro la IP30, no se generan ordenes de mantenimiento para dicho contrato, lo cual es correcto; el problema surge cuando yo vuelvo a activar un contrato después de meses de haber estado inactivo, corro la IP30 y se generan ordenes en el pasado, cosa que me genera complicaciones ya que esas ordenes no deberian existir porque el contrato en ese período de tiempo estaba inactivo, ejemplo, si el contrato se venció hace 7 meses y yo lo vuelvo a activar hoy, corro la IP30 y me genera oredenes en el pasado por esos 7 meses!.
                    Alguien sabe como puedo hacer esto para que no siga sucediendo?
                    Saludos y gracias.
                    Eli.
                    • Manuelhc
                      • 238
                      #11
                      tal vez tengas que con la IP10 relanzar los planes y omitir tomas pasadas, yo lo hago asi.
                      aqui seguro que alguien que sepa mas te ayuda
                      un saludo!
                      • Manuelhc
                        • 238
                        #12
                        te he respondido en el otro post
                        yo lo hago reprogramando y omitiendo tomas pasadas....pero aqui hay gente que sabe mas que yo y tal vez tengan alternativas o la respuesta idonea.
                        un saludo
                        • bernardpm
                          • 21
                          #13
                          Programación de planes de mantenimiento
                          Buenas tardes colegas, una consulta, hay manera de programar los planes de mantenimiento de manera masiva. En la empresa donde estoy tienen 1580 planes (por calendario y por actividad en horas) los cuales se han cargado por carga masiva al SAP pero falta programarlos. He probado programarlos por la IP10 pero los programa uno por uno.
                          O es que por la IP30 también se pueden programar los planes de manera masiva?. Aunque tenia entendido que antes de ejecutar la IP30 se tiene que haber programado el plan con la IP10.
                          • fnovoac
                            • 536
                            #14
                            Efectivamente, tienes que inicializarlos primero por la IP10 y despues los puedes programar masivamente con la IP30.
                            Editado por última vez por fnovoac; 10/10/2014, 19:56:08.
                            Fernando Novoa
                            Ilo - Moquegua, Perú
                            • bernardpm
                              • 21
                              #15
                              Ip30
                              Originalmente publicado por fnovoac
                              Gracias por la respuesta Fernando, entonces solo me quedaría programar con la IP10 los 1500 planes de mantenimiento uno por uno?.
