Hola!
Necesito saber si es posible combinar planes de matenimiento. El problema es el siguiente.
Las ubicaciones tecnicas tienen un periodo de garantia de dos años, por lo que durante ese periodo tienen un plan de mantenimiento diferente (sin embargo las revisiones se realizan teniendo en cuenta el contador de km no por tiempo) y a partir de los dos años el mantenimiento es diferente.
Resumiendo:
1- durante los dos primeros años la UT realiza mantenimientos preventivos primero a los 10.000 km y despues cada 60.000 km.
2- a partir de los dos años la UT realiza mantenimientos preventivos cada 60.000 km pero las operaciones y el tipo de mantenimiento (antes era externo y ahora será interno) seran diferentes.
la pregunta es si es posible combinar esta circunstancia de manera que el sistema haga las tomas por km pero tenga en cuenta que los dos primeros años tendrá k coger el primer tipo de mantenimiento y a partir del segundo año el otro tipo.
Que solucion habria?
Se me ocurre crear dos planes de mantenimiento diferentes y asociar solo el primero a la UT pero de esta forma tendría que controlar manualmente cuando se cumplen dos años para crear el segundo plan.
Alguien podria aportarme alguna solucion?
Muchas gracias
Resumiendo:
Muchas gracias
