Compara los costos de la OT si son iguales a las tareas que fueron ejecutadas. Normalmente esto tendría que estar definido en las reglas de imputación, revisa esto también. El estatus no cambia a liquidada?
Revisa la norma de liquidacion de la orden, debes de tener dos registros PER y TOT, sino tuvieras el TOT, solo estás liquidando coste srecogidos en el mes; si la orden tiene imputaciones en varios meses, se te están que dando los costes de otros meses din liquidar.
