Señores....algunos que sepa..!
alguna diferencia entre esta dos trx y su poderio...
Yo uso la LSMW y me ha dado muy bueno resultados...que diferencia tiene la SECATT..
Muchas Gracias.-
Mira la secatt yo la encuentro buenisima, es por no decir casi igual al lsmw
pero con mayor potencialidad, de hecho el sistema por la secatt te permite hacer recordings de configuracion y cargarlos una y otra vez.
lo que cual te permite llevarte tu recording con configuraciones para cualquier lado.
en mi caso yo encuentro ambas transacciones notablemente buenas
