Duda de Transacción MCI8
  • pruize
    • 128
    Alguien sabe si en esta transaccion se puede agregar el ceco al cual se cargan los costos, o alguna transacción que muestre los cargos por Horas hombres, servicios y materiales popr ceco, desde ya muchas gracias
  • Miguel_y21
    • 93
    Mic8
    Originalmente publicado por pruize
    Hola, de poder se puede sin embargo estas transacciones funcionan gracias a los denominadas estructuras INFO del sistema de informacion logistico.
    Te informo que si es una caracteristica y la tabla S115 que es la tabla de esta estructura Info la tiene se podria, sin embargo, como he estado trabajando con esta estructura te indico que no tiene dicho campo, si quieres que aparezca tienes que utilizar el COPY MANAGEMENT que sirve para copiar estructuras INFO y obtener informes personalizados, que son similares a los analisis flexibles, sin embargo tienes que crear la estructura info y para ello debes rescatar los datos utilizando la herramienta que te mencione (COPY MANAGEMENT), funciona con enriquesimiento de datos de estructura a estrucutura o en su defecto creando metodos de enriquesimiento de datos para tu tabla.
    para mayor informacion revisa este link
    Saludos Cordiales.
    Miguel A. Cevo Parra
    Consultor SAP PM/CS
    miguel.cevo@gmail.com
    • cega
      • 6
      Hola.
      La que utilizo yo para saber los cecos asociados a cada orden de trabajo es la S_ALR_87013611, lo que si, solo te entrega los costos reales asociados a cada orden.
      Slds.
