IBIP - Carga de contadores de equipos
  • vperez
    Hola a todos.
    Necesitaría que alguien me ayudara, tengo que cargar en mis equipos los contadores pero desconozco la estructura que tengo que utilizar para realizar esta acción por la IBIP. Creo que es álgo que se puede hacer, por lo que si alguien conoce la estructura, me sería de gran ayuda,
    Muchas gracias.
    Un saludo
  • Miguel_y21
    • 93
    Ibip
    Las transferecias de datos con la transaccion IBIP funcionan super chevere,
    yo lo hice andar de manera super rustica para modificar equipos y me anda super bien.
    lo que tienes que hacer es crear un LSMW con direct input, cuando creas el direct input, puedes ver al estrucutra de datos y luego haces el mapeo
    y luego de crear el juego de datos, te agarras de la conversion que genera el sistema y puedes cargarle datos siempre cuando llames a ese juego de datos de la transaccion IBIP y llamando el formato TXt que te entrega al conversion
    has la prueba
    funciona bastante bien
    Miguel A. Cevo Parra
    Consultor SAP PM/CS
    miguel.cevo@gmail.com
    • mant86
      • 27
      Carga Hoja de ruta
      Originalmente publicado por Miguel_y21
      has la prueba
      Amigo estoy tratando de crear el LSMW con Direct Input pero luego del paso 1 donde indico que será un Direct-input el objeto es 0470, metodo 0000, al momento de ingresar al paso 2 no poseo ninguna estructura y no puedo avanzar podrías guiarme por favor?
      Consultor ABAP semi-senior Certificado
      "El conocimiento es poder y el poder debe ser de todos"
      • cocke
        • 87
        Paso N°2
        Hola vperez,
        En el paso N°2 dale clic a modificar y creas la estructura con un nombre cualquiera. Luego sigues con el paso N°3 e ingresas los campos mapeados para seguir con los pasos siguientes.
        Saludos!
