Anulasr o Modificar Documentos de Medición
  • Alfonso.f.g.81
    • 6
    Me gustaría saber como puedo modificar un dato de un documento de medida o en su defecto como puedo anular un documento erroneo.
    Se que desde el menú de SAP aparece la posibilidad de anular (Documentos de medición-Funciones-Anular-Fijar), pero da un mensaje diciendo que no tengo permiso.
    Muchas gracias, un saludo
  • dtorres07
    • 34
    Hola Alfonso,
    Hola Alfonso, si te aparece el mensaje, que no tienes permiso, puede ser por falta de autorizacion, debes de ingresar la transaccion /OSU53 y enviarla a tu Basis de autorizaciones para que te agregue el acceso.
    Si quiere modificar horas de documentos de medida, me puedes dar tu correo y te envio un pequeño manual que hice para modificar las horas totales de los documentos de medida.
    Slds.
    Denis
    Originalmente publicado por Alfonso.f.g.81
    • raladro
      • 1559
      Originalmente publicado por dtorres07
      Hola.
      Seria mas fructifero para todos, si ese pequeño manual, lo subieseis al area de descargas.
      Asi todo nuestro foro puede beneficiarse de los conocimientos.
      Gracias por vuestra colaboracion.
      Salu2
      • dtorres07
        • 34
        Manual de Modificacion de horas documentos de medida
        Sres., por si acaso ya subi el manual y se encuentra en el area de descargas, se llama "Modificacion de horas documentos de medida".
        Slds.
        Denis
        • raladro
          • 1559
          Slds.
          Denis
          Muchas gracias, Denis.
          Aunque todavia esta siendo revisado, este es el enlace:
          Modificacion de horas documentos de medida.
          Salu2
          • penhamo
            • 57
            Buenas; a mi me ocurre lo mismo, al ir a anular el documento de medida desde la IK12, sale un popup indicando "Anulacion de un documento de medición no está permitida", el mensaje tiene codigo /ISDFPS/PM027, y no aporta mas información. En la SU53, no hay ningun error de autorización.
            Gracias y un saludo
            • dtorres07
              • 34
              Nota SAP
              Doc, encontre esta Nota, puede que te sirva, revisala.
              Note 1141112 - Message "You cannot cancel a measurement document"
              Symptom
              Due to the message "You cannot cancel a measurement document", you cannot cancel measurement documents. (only relevant for EA-DFPS)
              Other terms
              PM, plant maintenance, message /ISDFPS/PM 027
              /ISDFPS/PM, IK12, cancelation, /ISDFPS/PM027
              Reason and Prerequisites
              This problem is due to a program error.
              The cancelation of measurement documents must only be prevented in the distributed maintenance scenario. We intend to develop this function. You cannot cancel measurement documents, even if you use a one-system landscape (this is incorrect).
              Solution
              Implement the program corrections.
              After you implement the correction instructions, you can cancel measurement documents in a one-system landscape (distributed maintenance is inactive).
              Slds.
              Originalmente publicado por penhamo
              Gracias y un saludo
              Editado por última vez por dtorres07; 13/08/2009, 15:03:00.
              • penhamo
                • 57
                Nota Implementada, Problema solucionado.
                Muchas gracias.
                • dtorres07
                  • 34
                  descargar
                  Estimados, por si acaso ya pueden descargar el tutorial que colgue en la red.
                  Ojala les sirva.
                  Slds.
                  Denis
                  Originalmente publicado por raladro
                  Salu2
                  • emoralev
                    #10
                    Modificar Horas en Documentos de Medida
                    Slds.
                    Denis
                    Cordial saludo, acerca del tema te agradecería la posibilidad de compartirme el procedimiento para modificar las horas de un punto de medida.
                    Muchas Gracias
                    email emoralev@gmail.com
                    • emoralev
                      #11
                      Modificar horas de documento medición
                      Slds.
                      Denis
                      Cordial saludo, agradezco tu atención para compartirme el procedimiento de modificar horas en documentos de medida.
                      E-mail emoralev@gmail.com
                      • riv_martin
                        #12
                        Documento de medicion
                        Es posible modificar un documento de medición ya generado? sin generar otro documento de medición.
                        O que podría hacer para corregir la lectura de un documento de medición en un día determinado. Gracias por tu ayuda.
                        • Lucho2100
                          • 8
                          #13
                          Muy buen aporte Denis. Gracias.
                          • raladro
                            • 1559
                            #14
                            Originalmente publicado por riv_martin
                            Cuando entras a visualizar un documento de medicion, tienes la opcion de anularlo, con lo que estara en el sistema, pero NO afectara a la medicion.
                            Una vez dentro del documento (con IK12, por ejemplo) vas a "Documento de medicion / Funciones / Anulacion / Fijar"
                            Aparecera marcado como ANULADO.
