Hola, quisiera saber como se configuran las operaciones (distintas frecuencias) dentro de una instruccion para que no salgan al momento de que se cruzan las fechas de inicialización.
Operaciones en Instrucciones
Podrias explayarte un poco mas?.........Originalmente publicado por sandooscHola, quisiera saber como se configuran las operaciones (distintas frecuencias) dentro de una instruccion para que no salgan al momento de que se cruzan las fechas de inicialización. -
Hola, dentro de una instrucción tengo las operaciones a realizar en un mantenimiento, con distintas frecuencias (ej.: 30 dias y 60 dias), pero de esta forma de programar estas tareas, en la orden cuando se cruzan las dos frecuencias lanza todas las operaciones, cuando yo necesito que si ocurre esto salgan solamente las operaciones de 60 dias.
Ejemplo:
cada 30 dias - verificar nivel de aceite
cada 60 dias - cambiar aceite
Muchas gracias.
Saludos.Comentario
BUENOS DIAS,
REVISA LA JERARQUIA EN EL PAQUETE: AYUDA TEXTUAL TR.IP11
Relevancia de los paquetes de manten.(aditiva, sustitutiva)
La jerarquía de un paquete de mantenimiento determina su relevancia.
Mediante esta jerarquía se puede controlar la prioridad de paquetes de
mantenimiento en caso de que venzan a la vez.
Nota
o si varios paquetes de mantenimiento tienen que tener vencimiento
adicional, es decir, al mismo tiempo, entonces deben tener la misma
jerarquía.
o si un paquete de mantenimiento debe sustituir a otros paquetes en
caso de vencimiento, dicho paquete deberá tener una jerarquía más
alta.Comentario
Jerarquia de Paquetes
Si utilizas la jerarquia de paquetes, entonces conseguiras que el paquete de mayor relevancia sea el que aparezca en las actividades, eliminando las actividades que tienen menos importancia o que son contenidas en las actividades de mayor importancia.Originalmente publicado por sandooscHola, quisiera saber como se configuran las operaciones (distintas frecuencias) dentro de una instruccion para que no salgan al momento de que se cruzan las fechas de inicialización.
Espero haberte ayudado
Bye,
CAVDComentario
