PM Ubicaciones Tecnicas
  • garcialeon
    Hola saben como poder borrar ubicaciones tecnicas, me equivoque en la mascara pero deceo borrarlas para que no quede basura en el sistema, gracias.
  • saleman
    • 4
    renombrar
    Buenas
    Con respecto a las ubicaciones técnicas no soy un exprto, además no es mi módulo, pero he trabajado un poco con ellas.
    No estoy muy seguro de que se puedan borrar o por lo menos no lo sé, pero si que se pueden renombrar, es decir, meter dentro de otro cliente.
    ¿porqué dices que te has equivocado en la máscara?
    • raladro
      • 1559
      Hola amigo.
      Con la IL02 entra en la UT que quieras borrar.
      Pulsa en el menu "Ubicacion Tecnica"
      Pulsa en la opcion "Funciones", "Peticion de borrado" y "Fijar". Finalmente, dale a "Guardar".
      Con esto, la UT pasa a pendiente de borrar. Cuando IS limpie las tablas, estas UT desapareceran.
      Si alguien las quiere usar, el sistema le avisara.
      Tambien existe la posiblidad de que tu mismo "archives" las UT marcadas para borrado, con la transaccion SARA, pero no recuerdo cual es el objeto tecnico a archivar.....
      Espero que te sirva.
      Salu2
      • ADRIGON
        • 9
        borrar ubicacion tecnica
        no es necesario borrar la ubicación tecnica, simplemente modifica la mascara, como comentario anteriormente con la transaccion IL02 en el menu detalles-identificaciones alternativas-resumen.
        ahi puedes modifcar la mascara..
        y si no lo deseas entrar a esa misma transaccion y en el menu ubicaciones Tecnicas-funciones-activo_inactivo- desactivar y luego entras a la misma ruta pero ahora apeticion de borrado fijar..
        ya cuando corran el programa para el barrido de todo lo marcado para borrar se llevara dicha ubicacion tecnica.
        Espero sea de utilidad, estamos para servir
        Estamos en contacto...
        adrian
        • Miguel_y21
          • 93
          Integracion PM QM puntos de medida
          Señores:
          Luego de mucho lidiar pude hechar a andar la integracion PM Qm para las inspecciones.
          Sin embargo, debo ingresar las inspecciones del lote de inspeccion a traves de la transaccion...¿cual es el problema?, ninguno...sin embargo mi consulta es si es posible unir de manera stardard los resultados de la inspeccion con el del punto de medida...
          ya que la idea es que lo ingresado a traves de los puntos de medida sean los resultados...al parecer se puede no se como por que he leido....esto a través de una características de inspección maestras.
          tal cual como aca sale formulado.
          Si desea actualizar los documentos de medición automáticamente como acción siguiente para el lote de inspección, debe utilizar las características de inspección maestras. Se debe asignar la misma característica de clase del sistema de clasificación al punto de medida/contador que a la característica de inspección maestra. Ésta es la única forma de actualizar los valores medidos.
          Sin embargo no he logrado hecharlo andar...
          ¿alguien tiene claridad como funciona esto?
          cualquier comentario es bienvenido.
          Miguel Cevo parra
          Consultor SAP PM
          miguel.cevo@gmail.com
          Miguel A. Cevo Parra
          Consultor SAP PM/CS
          • rodriedu
            • 187
            Originalmente publicado por Miguel_y21
            Señores:
            Miguel Cevo parra
            Consultor SAP PM
            Asignar un punto de medida o contador al MAF:
            Si se desean actualizar automáticamente los documentos de medición en Mantenimiento como una acción siguiente automática del lote de inspección proceder de la siguiente manera. Ingresar en la transacción IK01.
            Ingresar código de MAF (el equipo debe ser un MAF), tipo de punto de medida M, objeto punto medida IEQ.
            Completar denominación del contador, característica (para que funcione debe ser la misma característica utilizada en la característica de inspección) y grupo de autorización.
            Grabar
            Eduardo
            • Mauricio410
              Sap
              Buenos Dias
              Estoy iniciando el el mundo SAP PM, ya tengo instalado el sapgui, quiero practicar e intentado ingresar a algun servidor pero me ha sido imposible lei de hacerlo mediante maquina virtual pero necesito el archivo vmx para realizarlo.
              Alguien me podria orientar.
