Manejo De Combustible En Sap
  • Cristian V.
    • 118
    Hola Distinguid@s Compañer@s,
    Alguien tiene conocimiento del manejo del combustible para la flota de vehiculos
    ¿Como puedo manejar las ordenes de despacho de combustible con un suplidor el cual suministra el producto cada vez que un vehiculo va a la estacion gasolinera?
    ¿Puedo generar la solicitud de combustible directamente desde SAP, sin tener el combustible almacenado ni entregado?
    Necesito informacion de la solucion de consumo de combustible en SAP PM o MM. Les agradeceré su pronta respuesta si es posible, por lo menos en alguno de los puntos externados por mi.
    Su servidor
    CAVD
  • alejadrot
    • 16
    Se esta usando el tipo de material pipeline para la gasolina?
    • Cristian V.
      • 118
      Manejo de combustible en SAP
      No, sin embargo he encontrado la solución de materiales pipeline y lo configuré pero tengo algunos problemas y no conozco mucho de este tipo de material(pipeline).
      me presenta el siguiente mensaje cuando intento liquidarlo:
      ¨FI: El campo Texto es obligatorio para la cta.mayor 1000 240300030¨.
      Si conoces del tema, por favor dame toda la info que puedas.
      Originalmente publicado por alejadrot
      Editado por última vez por Cristian V.; 23/02/2010, 00:51:46. Razón: mejorar el texto
      CAVD
      • Cristian976
        • 7
        Manejode Combustible
        En nuestra empresa utilizamos las Ordenes para la compra de combustible en la cual seleccionamos un materiales que tiene posición N con lo cual no me genera pedido y la orden genera la SOLP automática. Pero en la orden detallamos el acreedor al cual le compraremos el combustible.
        • Miguel_y21
          • 93
          Prueba la funcionalidad de gestion de vehiculos
          existe una funcionalidad en el cual a traves de un contador (FUEL) por ejemplo realizar el consumo y este se descuenta automaticamente en bodega, para usar esto debes asignar el material y el movimiento a utilizar, evidentemente la rebaja en bodega no utiliza reserva ni nada por que es a consumo (granel) se podria decir, pero con costo.
          un ejemplo es la transacciín IFCU si no me equivoco...revisala si te sirve
          Miguel A. Cevo Parra
          Consultor SAP PM/CS
          miguel.cevo@gmail.com
          • Cristian V.
            • 118
            Material De Consumo Para Vehiculo
            Hola alguien me podria ofrecer un poco mas de información.
            Me gustaría saber como puedo asociar el consumo de combustible de la flota con un material tipo pipeline o algo parecido.
            Me explico: Tengo un vehículo al cual necesito cargar combustible, dicho combustible está en la estación de un suplidor externo, por lo cual el material no lo tengo en almacén. Necesito configurar un tipo de material que me permita hacerle una salida y cargarla al vehiculo.
            Por favor denme alguna luz!!!!
            Gracias de Antemano
            Originalmente publicado por Miguel_y21
            CAVD
            • Pablo89
              Muy buen sistema para el control de despacho
              Estimados, les recomiendo el sistema de control de despachos de combustibles de la empresa DataOil SRL. Yo trabajo en Techint, en donde poseemos el sistema, y tiene integración con SAP. Con el mismo tenemos un control en tiempo real de quien despacho el combustible y cuanto. Lo recomiendo!!
              Pagina: www.dataoil.com.ar
