Hola, les escribo para saber si alguien me puede ayudar en algo que parece sencillo, pero que no encuentro en las ayudas de SAP.
El motivo, es que estoy queriendo hacer el tratamiento de renovacion de materiales. En esto pude hacer andar el tema de crear 3 tipos de valoracion de un Material C1, C2 y C2 y de hacer la orden de reparacion donde paso el status del material de Defectuoso a Reparado. Lo que no pude solucionar es como paso el material de Nuevo a Dañado. Por lo que pude averiguar existen 2 posibilidades, una es montando y desmontando el material de una lista de materiales y aparentemente otra es a través de un movimiento de
MIGO.
La consulta es, se puede hacer un recambio de material contra una orden PM01 sin tener una lista de material asociada al equipo? En caso de poderlo realizar, con que movimiento de MIGO hago el retorno al Stock?
Una de las opciones que encontre es hacer un 501, lo cual me genera un nuevo material como defectuoso pero los costos no me cierran ya que:
si le ingreso un material nuevo de $100 a la orden PM01 y luego genero un material defectuoso por $10 a partir de la orden, mi orden quedaría con $90. Esto es correcto? funciona así el modulo? o existe una alternativa para generar el material defectuoso con otro movimiento o transcción.
Espero se haya entendido, gracias!
MIGO.
