Hola, no se si entiendo bien lo que necesitas, pero para crear texto explicativo de una operacion o cabecera de la orden lo haces por medio de la clave de control de esa operacion dentro de la hoja de ruta.
hola que tal, para crear texto explicativo de una operacion no tengo problema, lo que el usuario es insertar una tabla (grafica) en el texto explicativo de la operación? se puede?
Hola César, lo que deberías hacer es crear esquemas preferiblemente de líneas y en blanco y negro, manipularlos para generar bmps de tamaño adecuado. Las imágenes que se pueden cargar son *.tif, *.tiff y *.bmp.
Importarlos con la SE78 asignándoles nombres piolas, ya que no hay un tratamiento de lista eficiente para consultarlos ni una previsualización rápida. Los nombres no deberían tener blancos, en todo caso ponerles guiones bajos.
Para incluir una imagen en una operación, entrar al texto ampliado, posicionarse al final del texto, antes del asterisco, entonces ir al menú, incluir --> función gráfica.., solapa Archivo en servidor Doc., seleccionar el nombre del archivo, enter.
Observación: Nunca el comando BITMAP debe estar al principio del texto ampliado. Cuando entrás al texto ampliado, te aparece el texto breve y luego un asterisco y el cursor al principio del texto breve. Si ejecutás Incluir sin modificar la posición del cursor, el comando va a quedar al principio del texto breve y la impresión va a salir mal(impresión del comando en lugar del gráfico). Antes de Incluir, deberías posicionar el cursor al final del texto, antes del asterisco.
En nuestra versión de SAP, al incluir los gráficos en las tareas se están generando mal las sentencias BITMAP y debemos corregirlas manualmente quitándoles las comillas antes y después del nombre del gráfico. El comando aparece grisado, posicionate encima y pinchá el botón del lapicito (modificar comando).
Se genera para prueba1:
BITMAP 'PRUEBA1' OBJECT GRAPHICS ID BMAP TYPE BMON
sólo podemos imprimirlo al quitarle las comillas:
BITMAP PRUEBA1 OBJECT GRAPHICS ID BMAP TYPE BMON
La vista previa de impresión en el texto ampliado de la tarea debe mostrar un rectángulo cruzado, en nuestra versión no muestra la imagen sinó la ubicación que ocuparía.
Suele haber problemas con el tamaño de los gráficos, a veces ves todo bien en la vista previa pero la imagen no se imprime. Es muy artesanal, a prueba y error. Armate de paciencia y suerte.
MG
como estas, queria consultarte que funcionalidad le dan a este tema de colocar graficos en los textos de las operaciones?? la verdad que no me quedo muy claro para que lo utilizan o si es lo mismo que anexar documentos o graficos
Gustavo, lo que trato de decirl es que el usuario requiere anexar una tabla (tipo check list) en el texto extendido de la operación, es algo parecido a anexar documento ó una tabla.
Mgualchi:
Realice lo que comentas pero no me muestra nada en la vista previa ni el rectángulo cruzado, me habrá faltado algo?
Como estas, bueno segun veo en las operaciones dentro de la orden de mantenimiento entrando al texto ampliado, tienes la opcion de anexar documentos probaste eso? es decir para cada operacion puedes tener anexado uno o n documentos no se si entendi creo que es eso lo que quieres no?
me avisas cualquier consulta
si tenes gmail o skype seria mejor a veces cuesta nteder las cosas por aca
...pero los demas posibles "alumnos" no aprendemos.....
salu2
Mi querido Rafa como estas, jejeje tenes razon, creo que todos tratamos de explicar lo mejor posible nuestros problemas y soluciones aca pero a veces cuesta no?
Hola a todos, nuevamente...
Gustavo anexo archivo que tal cual quisiera anexar en la hoja de ruta, sabemos que esto que aparece en el archivo se puede escribir de manerab textual en la operación extendida, pero en lugar de escribirlo fuese anexado...
