Necesito saber para que sirve esta tx y si alguien sabe como utilizarla.
La transacción IK31 se utiliza para ingresar documentos de medición en forma masiva y manual. Un ejemplo con esta TX es agrupar puntos de medidas para equipos que tengan la misma caracteristica, por ejemplo, todos los puntos de medida de equipos bombas, todos los puntos de medidas de motores, etc., entonces si quieres ingresar documentos de medición sólo de equipos bombas llamas a traves de esta transacción todos los puntos de medidas asociadas a este equipos.
Soy mas o menos para mis explicaciones pero si necesitas más ayuda me avisas.
Quise agregar uno archivo pero es muy pesado, pero te explico el procediemiento:
1.- Con la TX IK31 en el primer campo ingresas el nombre del grupo de puntos de medidas, pueden ser puntos de medida por máquina, por area, etc., más una descripción breve
2.- Ingresas todos los puntos de medidas
3.Grabas, al grabar queda ingresado este grupo como un N°, por ejemplo, grupo 1 si es el primero, y asi sucesivamente.
4.- Con la TX IK34 ingresas los documentos de medición, buscas el grupo, en el caso anterior el grupo 1 o abres la ventana de busqueda.
5.- Ingresas todos los valores a cada uno de los puntos de medidas y grabas.
