Consulta de Operaciones en Hoja de Ruta
  • PabloCanales
    • 233
    Hola amigos de Mundo SAP; les quiero hacer la siguiente consulta; tengo una hoja de ruta con 5 operaciones cuya frecuencia es semanal; lo que necesito es que al lanzar el Plan al cuál está cargada la hoja de ruta anterior la primera operación me aparezca con una fecha que corresponda al día Lunes; la segunda operación para el día Martes y así sucesivamente hasta llegar al Viernes.
    ¿Se puede realizar esto? ¿o al lanzar el plan todas las operaciones me aparecen para el mismo día?
    Atte.
    Pablo
  • gabriel2702
    • 30
    Hola Pablo:
    Contestando a tu consulta te comento que si se puede hacer. Primero debes definir un paquete de frecuencias diarios pero con una duración del ciclo de 7 días (1° línea). Dentro del mismo paquete añades 4 filas más repitiendo lo mismo de la primera fila, entonces ahora asignas los offset desde arriba hacia abajo (1,2,3,4 y 5), grabas y listo.
    Cuando vayas a la hoja de ruta selecciona las actividades (operaciones) que quieres que se hagan de Lunes a Viernes, salva y listo. Lanza el plan y revisa.
    Espero haber solucionado tu problema.....
    Cualquier duda contáctame o deja un mensaje.
    Gabriel.
    • PabloCanales
      • 233
      Consulta Solucionada
      Estimados; encontré la solucioó; lo que tenía que hacer es jugar con el REO de las operaciones.
      Muchas gracias.
      Atte.
      Pablo
      Originalmente publicado por gabriel2702
      Hola Pablo:
      Gabriel.
      • ALOIGNA
        • 245
        Reo
        Amigazo, eso esta en la hoja de ruta?
        Como lo hizo...??
        • PabloCanales
          • 233
          REO en Hoja de Ruta
          Originalmente publicado por ALOIGNA
          Como lo hizo...??
          Mira; debes seleccionar todas las operaciones; por ejemplo tenemos 5 oepraciones; unas vez seleccionadas haces clic en el botón REO (se encuentra abajo después de los botones PaqManPr; Compte.) la idea es lo siguiente:
          1.- la operación 10 la dejo tal cual
          2.- la operación 20 le indico los siguientes datos:
          OP: indico la operación 10
          IntTiemp: coloco 1
          Un: le asigno la unidad de medida día
          Cl: en clase de relación de ordenación le agreagmos FI (final inicio)
          Al agregar lo anterior le indicamos al sistema que la operación 20 se ejecute un día después de la operación 10; por lo tanto podemos indicar que la operación 10 se ejecute el día Lunes y con el REO SAP indica que la operación 20 se ejecute el Martes.
          Espero haberte ayudado
          Atte.
          Pablo
          • ALOIGNA
            • 245
            Reo
            Muchas Gracias..
            Quedo muy claro...
