Estados de avisos / ordenes
  • rilocer1
    • 6
    Hola a todos,
    He estado buscando por todas partes información de como se manejan los estados de avisos y órdenes de mantenimiento, peor no he sido capaz de encontrar nada.
    Hasta el momento he sido capaz de crear mis propios estados de usuario, pero no encuentro la forma de manejarlos para los avisos y las órdenes.
    ¿Alguien sabe donde puedo encontrar más info sobre este asunto?
  • elincondicional1973
    • 5
    Consulta
    Pudiste resolver el tema de status de avisos y ordenes?
    • sapero67
      • 189
      hola
      Como andas, queria consultarte que es lo que necesitas especificamente entiendo que creaste status de usuario pero a que te refieres con no puedo manejarlos?
      Gustavo
      Gustavo
      • joaquinjct
        • 28
        Buenas.
        Si he entendido bien, lo que quieres es crearte unos status de usuarios y asociarselos a las ordenes o avisos, y luego poder marcarlos o no.
        En mi caso los he utilizado en ordenes, te creas un esquema de status, y añades a este esquema de estatus los que quieras definirte. A continuacion desde customizing puedes asociar ese esquema de status a cada tipo de orden que tienes definida, y una vez asicoado el esquema, al abrir la orden, podras marcar o desmarcar los status que quieras en cada momento.
        Si quieres que es sistema los asocie automaticamente, debes utilizar los estatus de sistema, o quizas utilizar una user exit, IWO10009 por ejemplo, para que al grabar la orden asocie los status de usuario que quieras en funcion de las condiciones que quieras, pero eso ya es por codigo ABAP.
