Perfil Catálogo y Grupo Códigos
  • claudio83
    Estimados, tengo el siguiente problema:
    Necesito ubicar a partir del perfil catálogo, cargado en los diferentes equipos, cuales son todos sus grupos de códigos (B, W, Y y Z) asociados.
    Sólo logro ver ambas informaciones por separado: con la IH08 logro visualizar todos los equipos y sus respectivos perfil catálogo asociado, y con la TX QS41 logro ver el detalle de los diferentes grupos de códigos (B, W, Y y Z).
    ¿Existe alguna TX, capaz de entregarme la información de los distintos grupos de códigos asociados a los perfiles?
    Saludos y de ante mano muchas gracias.
  • jeyko
    • 161
    Dale con la QS49, creo que esa es la que estas solicitando.
    Jacobo Chacón Ramirez
    Consultor SAP PM
    +57 3113898645
    jko9@hotmail.com
    Cali - Colombia
    • gabriel2702
      • 30
      Claudio,
      Para ver que tipo de catálogos tiene cargado un perfil de catalogo tienes que verlo con la transacción OQN6.
      • Ferchin54
        • 673
        Perfiles y catálogos
        Vía Tx SE16 consltas la tabla T352C y puedes obtener esa información.
        Fernando Díaz C
        • SEVEN07
          • 8
          Ambito Perfil Catalogo y Grupo Codigos
          A todos buenos días, al respecto busco las siguientes soluciones:
          1. Necesito ejemplo de grupo de códigos
          2. En el grupo de empresas (diversos centros) ya tenemos Catalogo de Fallas ingresadas al sistema, estas no son adecuadas para una nueva empresa que inicia operaciones (nuevo centro).
          Puedo crear los catálogos para éste nuevo centro? sin afectar lo que ya existe.
          amigos un alcance por favor. SEVEN
          • Armando1988
            • 14
            Restricciones catalogos
            Tengo una confusión sobre las reales restricciones para generar catalogos de mantención.
            Por ejemplo entre
            B Secciones objetos Parte objeto
            Q Parte objeto (MT) Parte Obj.MT
            5 Causas Causa
            R Imagen daño (MT) Imag.Daño MT
            S Motivos de paradas operativas (PP) PARADAS
            Cuales son las reales para generar un catalogo de mantención.
            Tengo dos manuales que me dan clasificaciones distintas
            1° P - Q - R
            2° B - C - 5
            Agradecería me ayudaran.
            • fnovoac
              • 536
              Armando, tu puedes especificar que catálogo quieres usar y como lo quieres llamar. Por ejemplo, en algunos usan como primer catálogo de los 3 de la parte inferior del aviso "Sistemas" (S) mientras que otros usan "Secciones objetos" (B). Todo dependerá de ti. Solamente ten presente que si cambias el catálogo asociado, no podrás modificar ese campo en los avisos que hayas creado previamente.
              Fernando Novoa
              Ilo - Moquegua, Perú
              • Armando1988
                • 14
                Originalmente publicado por fnovoac
                Muchas Gracias !
                • Ferchin54
                  • 673
                  Catálogos PM
                  Según la instrucción de la academia para mantenimiento deben utilizarse los catálogos 2, 5, A, B, C. Eventualmente, dependiendo del grado de madurez del proceso y la aplicación de RCM, se puede utiizar también el D.
                  Aunque existen nombres de catálogos sinónimos pues ellos se usan para otros módulos (calidad y servicios). Hay casos en que los usuarios requieren crear sus propios catálogos y por eso en SAP queda esa alternativa como posible.
                  Recomiendo utilizar los teóricos pues SAP normalmente hace todas sus adaptaciones y nuevos paquetes apoyado en que lo teórico ha sido correctamente aplicado.
                  Fernando Díaz C
                  • BETZA106
                    • 6
                    #10
                    Borrado
                    Hola a todos,
                    Alguno sabe como se hace para borrar un codigo del grupo de codigo en la QS41????
                    Gracias.!
                    • Ferchin54
                      • 673
                      #11
                      Borrar código
                      Si el código ya ha sido usado no es posible borrarlo. Lo que puedes hacer es inhabilitar el grupo y crear uno nuevo sin el código que quieres desaparecer y hacer la actualización del perfil.
                      Fernando Díaz C
