Carga masiva sin desarrollos
  • cesarjvg16
    • 28
    Hola a todos,
    Alguien sabe como realizar carga de datos maestros de mantenimiento (ubicaciones técnicas, equipos, hojas de ruta, etc.) sin necesidad de realizar un desarrollo?
    En espera de sus valiosos comentarios .
    Saludos!
  • Chan
    • 70
    Seguramente con LSMW puedas hacer las cargas masivas, sin desarrollo
    • makys
      • 122
      Usa BATCH INPUTS
      Usa BATCH INPUTS aqui mismo en mundosap puedes encontrar manuales de BATCH INPUTS que explican paso a paso
      SapConexion.com
      Servidor SAP ECC 6.0 Acceso Remoto
      www.sapconexion.com
      administrador@sapconexion.com
      • raladro
        • 1559
        Yo lo he realizado siempre con CATT (no paso de la 4.6c)
        salu2
        • ALOIGNA
          • 245
          Lsmw
          Originalmente publicado por raladro
          salu2
          Saludos... yo utilizo la LSMW sin problema y facil. Aca existen manuales.
          Compañero Raladro, que diferencia tienen los CATT con la LSMW..
          Gracias...
          • rsaraviab
            El uso de LSMW y CATTs
            Cualquiera de las 2 herramientas te va a servir para cargar información de maestros.
            por lo que entiendo, tu usabas los CATT's en la 4.6 y ya no están en tu nueva versión, bueno, esos CATT's puedes exportarlos de las 4.6 a la nueva versión de SAP sin problema.
            La diferencia básicamente, que he visto, es que los CATT's son procesos que se deben de correr en linea, sin embargo LSMW trabaja como proceso en fondo (se podría decir así), te crea un proceso por la transacción SM35 para que puedas correrlo en el momento que quieras y ver posteriormente los resultados.
            Editado por última vez por rsaraviab; 29/09/2010, 14:29:06.
            • raladro
              • 1559
              Originalmente publicado por ALOIGNA
              Gracias...
              hasta donde yo se (que es poco....) es la evolucion de los CATT.
              Yo estoy estancado en 4.6C
              • cesarjvg16
                • 28
                Entonces se puede utilizar LSMW ó CATTS? Por cualquiera de las dos vas formando los layouts de levantamiento de información? aquí hay manuales de cualquiera de los dos?
                Saludos foro y gracias
                • sapero67
                  • 189
                  Originalmente publicado por cesarjvg16
                  Cualquiera de las 3 formas te lleva a lo mismo, sea CATT batch input o LSMW con cualquiera puedes realizar las cargas masivas yo con el que menos tarde, pero si necesitas saber algo de programacion es batch input pero entiendo que no deseas eso, te aconsejo crear LSMW
                  cualquier consulta me contactas
                  saludos,
                  Gustavo
                  Gustavo
                  • cesarjvg16
                    • 28
                    #10
                    Y en el caso de los ECATT, saben manejarlos ya ven que con el cambio de version en la 4.6c eran solo CATTS y de la 6 en adelante cambio la forma de hacerlos, ahora con ECATTS, hay manuales para realizar estos?
                    • jeyko
                      • 161
                      #11
                      Mira eso lo debes de hacer por LSMW, con esa funcionalidad cubres los cargues que necesitas, menos el de Hoja de ruta, para ese necesitas la alluda de un abap, por que deben de realizar un programa de cargue.
                      El tema por E-catts es complicado aun mas para el que no lo ha hecho, por eso fue que en las versiones de unos años para aca se trata el tema con LSMW.
                      El problema es que el manual que hay en Mundo SAP, trata la forma sencilla de hacerlo, y no cuando por ejemplo se usa una grabacion batch estandar de SAP, o cuando se deben de crear varias estructuras para asignar mas de un archivo al cargue, en fin, te toca asumirlo por LSMW e ir aprendiendo a hacerlo.
                      Jacobo Chacón Ramirez
                      Consultor SAP PM
                      +57 3113898645
                      jko9@hotmail.com
                      Cali - Colombia
