Transacción como tal para solo borrar masivamente las operaciones en una hoja de ruta no tengo idea, solo se me ocurre tratar de mirar si es posible mediante un LSMW que entre a una hoja de ruta y busque la operación 0020 la señale y de clic en el icono de borrado, deberias tratar si es posible recrear eso.
Un LSMW es una funcionalidad de cargue, tienes que bajar el manual sobre el tema que esta en este portal, lo que tienes que mirar es si puedes hacer un legacy que en modo de modificación IW32 entre a la orden marque la operacion 0020 y de clic en borrar, si eso se puede hacer entonces podras generar un cargue masivo de las ordenes que necesitas que eliminen dicha operación.
Entiendo,, pero como le digo que vea especificamente esa operacion...Porque, tengo entendido y con lo que he realizado, la lsmw no ve valor de campos ve el nombre del campo.
No el legacy lo que hace en primera instancia es hacer una grabacion del procedimiento que necesitas realizar, es decir grabas la entrada por la iw32 a la orden y alli queda el registro que entras a las operaciones, señalas la operacion 0020 le das borrado y confirmas, luego en el LSMW generas la parte de estructura que solo es el campo de numero de orden y dejas como constante el campo que te queda en la grabacion que es el de señalar la operacion 0020, con eso completas el LSMW y haces una plantilla con las ordenes que vas a modificar (tener en cuenta que operaciones notificadas no pueden ser borradas), en el proceso de ejecucion podras ver que el recrea la grabacion y siempre señala las operaciones 0020.
