Catalogo asignado clase de aviso
  • Jmchana
    • 6
    A ver si alguien puede echarme una manilla, he asignado un catálogo a una clase de avisos y éste contiene una serie de grupos de códigos. Necesitaría que por defecto al crear el aviso se asignara uno de los grupos o códigos individuales al mismo, ya que éste, siempre debe contener dichos códigos.
    Muchas gracias de antemano,
    Un saludo.
  • Ferchin54
    • 673
    Perfiles de catálogos
    Esa situación se puede manejar vía perfiles de catálogos: creas un perfil que contenga los grupos de códigos que requieres y se lo asignas al aviso.
    Otra posibilidad es que crees perifiles de catálogo particulares a los objetos técnicos y así automáticamente al crear un aviso para el objeto sólo aparecen los grupos asignados al perfil particular del objeto.
    Buen día
    Fernando Díaz C
    • Jmchana
      • 6
      Originalmente publicado por Ferchin54
      Buen día
      Hola Fernando,
      Ya he probado a asignar un perfil a esa clase de avisos, con el catálogo correspondiente, con esto puedo restringir que grupos de medidas puedo introducir en el aviso y me los muestra en un match code, pero no consigo que por defecto aparezcan asignados ciertos grupos de medidas al crear el aviso.
      Muchas gracias.
      • jeyko
        • 161
        Hola, lo que te indican en el paso anterior es la asignacion de los catalogos correspondientes a un perfil de catalogo, el cual asignaras no al aviso sino al objeto tecnico, cuando estes tratando un objeto tecnico en un aviso, este sera el que traiga los catalogos correspondientes a tu aviso.
        ejemplo:
        tienes los catalogos para un motor por:
        parte de objeto
        sintoma
        Causa
        Medida
        Actividad
        Creas un perfil que puedes llamar motores y le asignas los catalogos que contenga los temas de motores que necesitas.
        Luego este perfil lo asignas en el dato maestro del objeto tecnico, y cuando hagas gestion sobre el, en tu aviso apareceran solo los codigos de catalogos por cada tema que hayas asignado al perfil.
        Jacobo Chacón Ramirez
        Consultor SAP PM
        +57 3113898645
        jko9@hotmail.com
        Cali - Colombia
        • Jmchana
          • 6
          Solución!
          Buenos días,
          Finalmente soluciné el tema creando una variante que contenga esas medidas, en mi caso sirve porque son los únicos avisos que contienen medidas.
          Muchas gracias, un saludo.
