Sujeto A Conclusion No Me Sirve
  • mamerto80
    • 11
    ESTIMADOS EXPERTOS ESPERO Y ME PUEDAN AYUDAR O DECIRME CUAL ES EL PROBLEMA DE LO SIGUIENTE:
    RECIENTEMENTE IMPLEMENTAMOS EL SAP EN LA EMPRESA Y TENEMOS MUCHOS PROBLEMAS PRINCIPALMENTE POR DESCONOCER EL FUNCIONAMIENTO DE ESTE, BUENO UNO DE LOS PROBLEMAS QUE ENFRENTAMOS ES QUE AL MOMENTO DE PROGRAMAR LOS PLANES SE NOS GENERARON ORDENES DE MANTENIMIENTO PERO EL PROBLEMA ES QUE ALGUNAS MAQUINAS NO VAN A TRABAJAR EN VARIOS MESES O AÑOS, LA SOLUCION QUE NOS PROPUSO EL PERSONAL DE SOPORTE FUE QUE NO FINALIZÁRAMOS DICHAS ORDENES PARA QUE NO SE GENERARAN OTRAS NUEVAS YA QUE ESTAN SUJETAS A CONCLUSION YA QUE SEGUN ELLOS NO SE GENERARIAN MAS ORDENES PERO EL SISTEMA NO FUNCIONA ASI YA QUE AUNQUE ESTAN SUJETAS A CONCLUSION Y SIN QUE SE LES CARGUEN DOCUMENTOS DE MEDIDA NOS CONTINUAN GENERANDO ORDENES DE TRABAJO SIN QUE SE HAYAN FINALIZADO O NOTIFICADO LAS PRIMERAS ORDENES Y SI ESTO CONTINUA ASI EN UN MES TENDREMOS MAS DE 3,000 ORDENES GENERADAS, LES PASO LOS DATOS DE LOS PLANES:
    LA FRECUENCIA ES DE 40 TURNOS
    HORIZONTE DE APERTURA ES DE 7%
    LOS EQUIPOS TIENEN CONFIGURADOS QUE TRABAJAN 2 TURNOS DIARIOS
    INTERVALO DE TOMA 30 DIAS
    FD Notificacion tardia 100%
    Tolerancia (+) 10%
    FD Notificacion anticipada 100%
    Tolerancia (-) 10%
    EL JOB DE SUPERVICION DE PLAZOS SE CORRIO A LOS TRES DIAS DEL PRIMERO INDICANDO QUE TOMARA LOS QUE SE CUMPLIERAN DENTRO DE LOS 2 DIAS SIUIENTES
  • Nadia Motta Aragon
    Sujeto A Conclusion No Me Sirve Responder a Tema
    Si los equipos no estan funcionando actualmente lo mas practico es desactivar los planes de dichos equipos, una vez vuelvan a funcionamiento activas los planes.
    • raladro
      • 1559
      Por favor, mamerto80, escribir en mayusculas, ademas de ser incomodo de leer, equivale a "gritar" en un foro... y no creo que sea esa tu intencion.
      • mamerto80
        • 11
        gracias por la respuesta Nadia pero lo que quiero es saber las causas que originan este detalle para evitar futuros problemas.
        • jeyko
          • 161
          La verdad es que lo mas practico es que los equipos debieron de tener un status de usuario en almacenamiento y otro como dado de baja, para que asi esos equipos no se puedan usar en ordenes, segun como se establesca dicho status de usuario.
          Por otra parte lo menor es que identifiquen los planes y los bloqueen, si en ciertos casos hay varios equipos en un plan entonces dar de baja la posicion que se necesita que deje de generar orden.
          Jacobo Chacón Ramirez
          Consultor SAP PM
          +57 3113898645
          jko9@hotmail.com
          Cali - Colombia
          • mamerto80
            • 11
            Originalmente publicado por jeyko
            Gracias Jeyko, pero continuo igual, no me es practico estar activando o desactivando planes cada semana ya que tengo mas de 17,000 posiciones, lo que espero es que alguien me diga en que casos no sirve de nada ponerle sujeto a conclusion, o que es lo que esta mal, o por que genera ordenes sin concluir las anteriores.
            • jeyko
              • 161
              Hola, lo de sujeto a conclusión deberia de funcionar, pero igual esa no es la solucion a tu problema, el tratar de controlar el avance de trabajos con la premisa de cumplimiento del trabajo anterior, eso lo que haria es mostrar que hay atrazos de trabajo, y no que son equipos que no estan en funcionamiento.
              Por eso creo que deberian de tener status de usuario en los equipos y que estos no permitan que cuando esten en cierto status puedan ser usados en ordenes y demas. Tambien tener en cuenta que el modificar la planeación, nunca va a ser reemplazado por SAP ni otra herramienta, es decir, los cambios de posiciones y demas debe de realizarse, por que el sistema depende de nuestra interpretación para que suministre lo que queremos.
              De todas formas ya probe y la recomendación es el manejo del status de usuario en equipos, pero igual deben de tener una gestión sobre colocar los equipos en dichos status y ya tu control se basaria en la modificación del equipo, tal vez un equipo pueda estar en varias posiciones, lo cual bloquearia todas las posiciones de dicho equipo.
              Otra cosa tambien, creo que la planificación de 17 mil posiciones o de una cantidad considerable de equipos, no puede recaer sobre una sola persona y que se pretenda que el sistema funcione asi; creo que para eso se divide el trabajo en grupos de planificación, no solo para dividir la info, tambien para dividir el trabajo del dia a dia.
              Consultor SAP PM
              +57 3113898645
              jko9@hotmail.com
              Cali - Colombia
              • sapero67
                • 189
                corroborando lo que dice jeyko, me llamo tambien la atencion que tu horizinte de apertura sea de 7% talvez por eso tambien siguien generando ordenes, ya que en ese campo le dices literlamente al sistema lo siguiente "transcurrido el 7% de la frecuencia, generar orden" espero te sirva de ayuda
                G.
                Gustavo
                • robert suardi
                  • 6
                  Mrp
                  SALUDOS NECESITO AYUDA SOBRE EL MRP,,EN LA TRANSACCION MD04 PUEDO VISUALIZAR EL MRP,PERO LOS COLORES AUN NO PUEDE INTERPRETARLOS BIEN
                  CUANDO ES ROJO
                  VERDE Y AMARILLO CUAL ES EL SIGNIFICADO DE CADA UNO
                  LA OTRA PREGUNTA ES DEBEMOS PEDIR MATERIALES INTERNACIONALES
                  DEBO TENER UN MRP DIFERENTE A LOS MATERIALES DE USO LOCAL YA QUE
                  EL COMSUMO DE LOS MISMO,O SI EN EL MRP PUEDO SELECIONAR LOS MATERIALES SEGUN EL CRITTERO DE NECESIDAD
                  GRACIAS
                  • adrian.em
                    • 256
                    #10
                    Originalmente publicado por mamerto80
                    Tolerancia (+) 10%
                    Tolerancia (-) 10%
                    Si trabajas con puntos de medida es posible que tengas que ampliar el dato de actividad anual, ya que en base a este dato el sistema te propone fechas de tomas de mantenimiento; también influye el inicio de ciclo ingresado en tu plan de mantenimiento y obviamente el horizonte de apertura si es de 7% y tu frecuencia es de 40 turnos te va a crear órdenes al cumplir 2.8 turnos. tambien influye la frecuencia de tu captura de documentos de medición.
                    En mi caso cuando está próxima una toma de mantenimiento de un punto de medida que no ha alcanzado su conteo para toma de mantenimiento lo que hago es realizar un documento de medición con diferencia de cero y aplico la supervisión de plazos para que se "recorra" la fecha de toma.
                    • FELIPARC
                      • 82
                      #11
                      Mrp
                      Estimado compañero,
                      La pregunta que lanzas no tiene que ver ni con la pregunta de mamerto ni con el módulo PM, te recomiendo que la hagas en foro de MM.
                      Felipe Pardo C.
                      Bogotá - Colombia
