Orden sin Norma de Liquidacion
  • JorgeH_007
    • 56
    Buenas,
    Tengo un inconveniente con 2 ordenes que fueron creadas sin norma de liquidación, probablemente el equipo no tiene asignado el CeCo.. pero ahora se necesita colocar dicha norma.
    Como se debe proceder?
    Dentro de iw32 y buscar el boton para actualizar la norma?
    Por lo general hay 2 columnas, una de TOT y una de PER.. me pueden ayudar con la explicación?
  • adrian.em
    • 256
    Originalmente publicado por JorgeH_007
    Buenas,
    La clase de liquidación PER es la periodica que debe utilizarse para la liquidación de órdenes, al TOT es la liquidación global. Como ves las dos aparecen en la norma de liquidación de tus órdenes.
    Primero verifica si los objetos técnicos de tus órdenes tienen centro de costo, sino agregalos.
    O ingresa el ceco en la PER debe tener numero de norma de reparto 2 para que se liquide de forma periodica con el 100%.
