Seguimiento - Cambio De Compoonentes En Pm-sap
  • inmec57
    • 23
    Me gustaria que por favor compartieran con migo de que forma hacen los planeadores PM el seguimineto a cambios de componentes de equipos, esto lo pregunto porque es clave para saber si se están presentando problemas en equipos.
    Por ejemplo si yo quiero saber de manera agil cual fue la fecha en que se hizo el cambio de correas de un compresor sin tener que entrar a cada uno de los avisos de mantenimiento.
    Otro ejemplo: como se cuantas horas ha trabajado las ultimas correas que cambiaron en el compresor.
    El ejemplo es de un solo caso,pero me gustaria que asi como el tema de las correas hay que hacerle seguimiento a muchos componentes...La idea es mirar cual seria la manera más practica de hacer esto en PM-SAP..
    Agradezco su ayuda
  • Ferchin54
    • 673
    Hola INMEC57, te conozco....
    Vía IW3M puedes verificar los movimientos de materiales (componentes) para un listado de órdenes. Desde allí te será posible ver punbtualmente fechas y avisos relacionados con la orden.
    Ahora lo que planteas respecto a las correas, si lo que quieres es hacerle un seguimiento específico, debes crearlos en el sistema como objeto técnico: equipo, subequipo y llevarle el control individual.
    Podrías también crear una Clave Modelo específica para esa gestión y luego hacer una búsqueda vía IW47 para comparar fechas de ejecución de la misma actividad.
    La manera más práctica es: crear las correas dentro del catálogo de partes del equipo y analizar los avisos que se hayan creado para cambio de correas. Esto te servirá para hacer posteriormente un análisis estadístico del comportamiento de esa actividad y con base en ello ajsutar los planes de los equipos que contengan correas.
    Como puedes ver son varias las posibilidades y la mejor será la que se vea después de analizar todo el contexto de la necesidad de la gestión.
    Espero que éstas notas te sirvan. Feliz día
    Fernando Díaz C
    • inmec57
      • 23
      Gracias, Fernando
