Texto Explicativo Hojas de Ruta
  • Manuelhc
    • 238
    El texto explicativo de las Hojas de Ruta presenta dos editores:
    uno formato Word (llega hasta el punto 16 cm, que equivale a 64 caracteres )
    otro en un formato primitivo que llega hasta el punto 4 (40 caracteres)
    cuando redacto una opeación en el editor de word la longitud de la linea del texto es de 64 caracteres(16 centimetros) sin embargo cuando imprimo la orden preventiva o la visualizo el texto se corta en el carácter 40 y me salta al siguiente renglón, dejando un espacio indeseable en el papel.
    ¿como soluciono esto?
    Un cordial saludo.
  • Manuelhc
    • 238
    gracias un saludo.
    • JorgeH_007
      • 56
      Texto Explicativo
      Buenas,
      Puedes probar con roles.
      incluyendo el objeto S_BDS_DS
      Teniendo en cuenta los siguientes campos:
      - ACTVT : 03
      - CLASSNAME : SAPSCRIPTWORDINTEGRATION2
      - CLASSTYPE : OT
      Con esto te va a salir el archivo word cuando ingreses al texto explicativo ( te abre el word )
      • Manuelhc
        • 238
        Originalmente publicado por JorgeH_007
        Buenas,
        - ACTVT : 03
        - CLASSTYPE : OT
        Gracias por contestar Jorge.
        yo puedo editar los textos de las operaciones en hojas de ruta, con dos editores, el que vien por defecto y el word.
        pero hay un error en la configuración y en word me llega hasta el caracter 64 (16 centimetros de texto) y en el que viene por defecto llega hasta el punto 4 (que equivale a 40 caracteres) y me salta de rengón cortandome el texto.
        sabes lo que te digo?
        un saludo!
        • ALOIGNA
          • 245
          Texto en Word..
          Manuel..
          Como lo haces para que se edite en word...?
          • Manuelhc
            • 238
            Originalmente publicado por ALOIGNA
            Manuel..
            Yo tengo por defecto dos editores dentro de la creación de textos explicativos de las operaciones en las Hojas de Ruta, uno muy primitivo y el otro el word bueno, no exactamente el word,un word limitadisimo pero word, el otro es mas bien un bloc de notas capado
            Yo creo que es un problema de programacion muy básico porque yo no puedo modificar las opciones con la pestaña de SARA ni tengo acceso a las transacciones SE71 y demas.
            Pieso que ha de haber una opción que se me escapa o un ajuste de configuracion que no tengo en cuenta.
            Porque error de programacion de implementar la salida de word a lo que se imprime seguro que es(Script).
            No estoy seguro de que puede ser, preguntaba por soluciones o bíen por si alguien ha tenido una experiencia similar,no estoy muy avanzado en esto
            • adrian.em
              • 256
              Editor de texto hoja de ruta
              Originalmente publicado por Manuelhc
              Que tal, yo siempre he trabajado con el detalle de los 40 caracteres de los textos explicativos de las hojas de ruta, independientemente del editor de texto utilizado.
              El desarrollo para la carga de mi formato de captura de hojas de ruta quedo de esa manera, en mi caso cada renglon que se imprime en mi orden de mantenimiento esta conformado por dos lineas de 40 caracteres y una linea de 34 caracteres, en total un renglon esta conformado por 114 caracteres y asi lo tengo que preparar para todos los textos explicativos que debo cargar al sistema para mis hojas de ruta.
              • Manuelhc
                • 238
                Originalmente publicado por adrian.em
                es decir que para que se imprima una linea tienes que tener en cuenta dos linesas de 40 + una de 34.
                Yo me pregunto ¿no es mas facil que se programara los 114 caracteres directamente así a la hora de redactar nuestras hojas de ruta noi tenemos que recurrir a la "ingenieria letristica" esto tambien va para Raladro ?
                • sapi15
                  • 4
                  me pasa lo mismo! como lo solucionastE?
                  Pudiste solucionar este tema? porque a mi me pasa algo parecido, me corta el texto y la inclusion de la imagen. Si vos pudiste incluir el WORD o agrandar la cantidad de caracteres me comentas como lo hiciste?
                  Muchas gracias
                  Sabrina.-
                  • raladro
                    • 1559
                    #10
                    Originalmente publicado por sapi15
                    Muchas gracias
                    Sabrina.-
                    Verificar si os ocurre en la primera fila del texto ampliado, o en el resto de las lineas.
                    En la primera, es normal.
                    Salu2
                    • Manuelhc
                      • 238
                      #11
                      se solucionó
                      En mi caso se soluciono, el soporte cambió el smartform, y el editor de txto para que llegara a mas caracteres asemejandose a un documento de word standard.
