Abrir Ordenes Pm Masivamente
  • merojasg
    • 11
    Hola Amigos de MundoSAP, quisiera realizar la siguiente consulta:
    Existe en SAP alguna forma de abrir o anular cierre técnico de ordenes PM en forma masiva, asi como también cerrar y abrir el status de usuario en forma masiva. Lo primero se puede realizar desde IW38 cerrar tecnicamente en forma masiva pero no permite abrirlas masivo más bien se debe hacer manual.
    Existira una tx como la MM17 en MM para Actualizar en masa el maestro materiales, pero en este caso para PM
    Muchas gracias por su ayuda.
    Marcelo Rojas G.
  • raladro
    • 1559
    Yo lo hago mediante CAT.
    Salu2
    • merojasg
      • 11
      Abrir ordenes Pm Masivamente
      Disculpa mi ignorancia pero a que te refieres con un CAT?
      • raladro
        • 1559
        Un cat es un proceso repetitivo automatico, que toma los valores a procesar de un fichero de texto.
        Es muy peligrosa (prueba en integracion) y se gestiona mediante la transaccion SCAT.
        Una vez definido el proceso (como una macro) le das el .TXT donde estan los elementos a modificar y sus nuevos valores y el lo hace solito..
        Salu2
        • BASCOYP
          • 13
          Process Runner
          Hay una herramienta que sirve para cargar datos en SAP desde una planilla de excel, sirve para cualquier transaccion ya sea estandar o no de SAP.
          Si estas interesado te dejo mi correo y profundizamos el tema.
          pablo.bascoy@telefonica.com
          • raladro
            • 1559
            Originalmente publicado por BASCOYP
            Pablo, ¿por que no haces un manualillo o "gia burros" y lo subimos al area de descargas?.
            De esta manera, nos beneficiamos todos, que es el objetivo de un foro.
            Salu2
            • Manuelhc
              • 238
              Me apunto al tema!
              Un manual seria lo mejor...estamos para compartir...
              • Sara Maria Angel Cruz
                • 4
                Originalmente publicado por Manuelhc
                Me apunto al tema!
                Me gustaria saber la forma de anular cierre tecnico en forma masiva que no sea SCAT
                SAGEL
                • Manuelhc
                  • 238
                  Originalmente publicado por Sara Maria Angel Cruz
                  Hay otras formas pero con la tx scat es igual o mas intuitivo incluso...
                  Te refieres si hay una opción para hacerlo que venga en la parametrización previa...sin programas, pulsando un botón?...no lo conozco...
                  pero si lo hay para ejecutarlo...habrá para anularlo no? ni idea....
                  espero que alguien mas experto añada algo mas...
                  un saludo.
                  • raladro
                    • 1559
                    #10
                    con la IW38, selecciona las OT's que necesitas darles CTEC, las marcas con el boton que tiene cada OT a la izquierda (o seleccionas todas, o lo que tu veas)
                    le das a la banderita de cuadros, y te aplica el CTEC a las ot's marcadas.
                    Ya depende si tienes encadenados los userstatus a los systemstatus, o demas historias, pero el CTEC masivo es asi.
                    Espero que te sirva.
                    Salu2
                    • SidV
                      Usuario Avanzado
                      • 1761
                      #11
                      La SCAT está avalada por SAP unicamente para pruebas de integración o ambientes de testing (para upgrades, por ejemplo). De otra forma NO se acepta la creación de datos en un ambiente productivo a traves de Ecatts.
                      En fin, lo que quedaría aca es:
                      • Forma estandar: LSWM
                      • Forma no estandar: desarrollo propio (zeta).
                      • Manuelhc
                        • 238
                        #12
                        Originalmente publicado por raladro
                        Salu2
                        Raladro, es para cerrar tecnicamente lo que comentas, pero para anular el cierre técnico es lo mismo? esque la pregunta es sobre la anulación del cierre tecnico, yo dispongo de esa herramienta para cerrar, pero no para anular.
                        Un saludo.
                        • Manuelhc
                          • 238
                          #13
                          Originalmente publicado por SidV
                          a esto me referia antes[LIST][*]Forma estandar: LSWM
                          • raladro
                            • 1559
                            #14
                            Un saludo.
                            perdon, perdon... entendi mal.
                            Este metodo es para CTEC.
                            Para ANUL CTEC masivo, yo uso CAT.
                            Salu2 y perdon de nuevo.
                            • Manuelhc
                              • 238
                              #15
                              Los sabios piden perdon cuando herran sin embargo no lo hacen a menudo ya que no abundan en ellos
                              Un saludo.
