impimir lista de ordenes de mantenimiento
  • Manuelhc
    • 238
    Hola, selecciono 5 ordenes por ejemplo y le doy a :
    Orden---imprimir y se imprimen las 5 ordenes de golpe sin embargo a otro usuario no le ocurre lo mismo, le aparece la misma ventana que aparece cuando imprimes una sola orden es decir una tabla parametrizada el programa se llama SAPLIPRT y el control TC_WORKPAPER. y tiene que estar imprimiendo una a una,
    como puedo hacer para que las imprima todas juntas?
    SP00 y gestión de Spool??
  • oarranzli
    • 373
    Quizás ya lo has hecho, pero si no, antes échale un vistazo a la parametrización de impresión de órdenes. Sobre todo, a la parte de especificación de impresora:
    IMG: Mantenimiento y servicio al cliente / Gestión de mantenimiento y servicios / Órdenes de mantenimiento y servicios / Control de impresión / Especificar impresora / OIDH - Control de impresora específico de usuario
    Óscar
    http://www.blogdesap.com
    • Manuelhc
      • 238
      murchas gracias , veré a ver....
      • cesarjvg16
        • 28
        ya lo había dejado en el anterior tema ......de esta manera lo resuelves....fácil y rápido...
        Intenta en la transacción OIDH, especificar impresora, entras a la opción Control de impresión específico de usuario, la configuración la haces por user (usuario), por documento de trabajo por ejemplo 2010, 2030 y asignas la impresora (esclava), o sea siempre va a imprimir en esa impresora en ninguna otra de manera colectiva.
        Con esto ya se soluciona la impresión colectiva....
        salu2
        • Manuelhc
          • 238
          • ex-bmx
            • 12
            Utiliza la transaccion ZI108 pegas el listado de ordenes, seleccionas el estatus que debe ser LIB. luego visualizas las marcas todas apretas imprimir y te las imprime masivamente.
            • raladro
              • 1559
              Originalmente publicado por ex-bmx
              Si es una transaccion "Z", no es estandard, es desarrollo propio.....
              • Manuelhc
                • 238
                desde la 38 puedo hacerlo seleccionando varias y pulsando en "imprimir orden" el problema esque supero el numero máximo de modos y tienen que estar de 4-5 ordenes en 4-5 órdenes y se hace muy tedioso..
                porque si en lugar de 4-5 se toman 20 puede que alguna hoja de alguna orden falte y hay que estar buscando...
                • adrian.em
                  • 256
                  Originalmente publicado por Manuelhc
                  Verifica tu usuario (el que tiene el problema de impresión) en su01 > valores fijos > Control SPOOL > Disp.salida (la impresora de tu usuario), Salida inmediata X, Borrar tras salida X
                  • toni1207
                    • 5
                    #10
                    Originalmente publicado por adrian.em
                    Si efectivamente.
                    Tambien tienes -como ultima alternativa- capturar los pantallazos e imprimirlos (p.e. Hardcopy).
                    • Marco castillo
                      • 117
                      #11
                      Impresion de OT
                      Hola amigos, en mi caso a mi me instalaron solo el SAP en mi maquina, asi que tuve que instalar mi impesora y lo hice de la siguiente manera:
                      Solamente configure una impresora local en Windows la estableci como predeterminada y nada mas.
                      Ahora desde el SAP imprimo con la transaccion IW3D e imprime de maravilla, pero solamente las ordenes que estan liberadas o en tratamiento.
                      • raladro
                        • 1559
                        #12
                        Originalmente publicado por Marco castillo
                        ... pero solamente las ordenes que estan liberadas o en tratamiento.
                        Logico.
