Visualizar Planes y Contadores
  • raladro
    • 1559
    Hola Gente.
    Necesito montar una vista (muy simple en excel) pero me la piden directamente en SAP....
    A ver si tenemos suerte y en alguna transaccion la tenemos o se puede tener, por que dudo mucho que me dejen meter algun desarrollo "Z".
    Necesitaria la vista normal de la IP24, pero viendo el valor del contador de cada plan representado.
    De esta forma, el planificador puede ver la fecha prevista de la siguiente planificacion, y al lado, el valor del contador, pudiendo tomar decisiones sobre adelanto, atraso o ajuste del mantenimiento.
    ¿alguna idea al respecto?
  • Ferchin54
    • 673
    Análisis de planes de contadores
    Mi estimado Raladro, creo que la pregunta es de concepto. Al definir un plan con base en contador se define la actividad anual y con base en ello el sistema calcula las fechas de las siguientes tomas. Luego con base en los documentos de medida el sistema recalcula y ajusta las fechas de toma; ese es al análisis que se debe hacer y se hace por plan (casi que por equipo). Las decisiones de adelanto o atraso te las deben dar el comportamiento operativo de los equipos, análisis que resulta de los catálogos de los avisos...
    No hay un reporte estándar que te entregue la tabla que requiere tu usuario.
    De otra parte he leido sobre una aplicación reconocida por SAP que te ayuda a hacer automáticamente los ajustes de la planeación: RCMO y aunque no la he visto aplicada si hay empresas que lo utilizan, puede ser una alternativa. Como su sigla indica esa aplicación se basa en RCM.
    Buen día
    Fernando Díaz C
    • raladro
      • 1559
      Totalmente de acuerdo contigo, Fernando!!!!
      ...pero ya sabes que cada caso, es un mundo...
      En una de nuestras plantas, el sistema de planificacion, es caotico.... no por el sistema en si, ni por el personal, sino por el propio "negocio".
      El sistema basado en contadores, tiene sus limitaciones con esta planificacion, ya que al final, es el planificador quien decide, en base a fechas, contadores y plan de produccion, si adelanta o atrasa un mantenimiento de un molde.
      Si un molde "X" le faltan 1000 disparos para su cumplimiento, y existe una averia en la instalacion que usa ese molde, (o no hay previsto producir ese producto en 2-3 dias) quizas el planificador le interesa adelantar ese mantenimiento, ya que sabe que una vez que pasen esos 2-3 dias, comenzara a producir ese producto de forma continuada, y aunque el contador llegue a su valor, no habra posibilidad de sacar el molde a mantener.
      Con esta situacion, lo que me piden, es poder ver en pantalla, la fecha planificada (IP24) y el valor actual del contador del plan, asi el planificador, que conoce el plan de produccion, puede tomar decisiones...
      ¿mejor explicado ahora, o la he liado mas?
      Salu2 y gracias.
      • raladro
        • 1559
        ¿alguna idea (queries, tablas, "Z"...)de como poder realizar la vista que necesitamos con estos valores?
        (IP24+valor contador)
        salu2
        • Manuelhc
          • 238
          Raladro, el planificador es de la vieja usanza y sabe lo que quiere.
          Porque como dices hay ocasiones en las que hay que aprovecharse de las circunstancias para realizar el mantenimiento a los equipos porque seguramente van muy pillados de tiempo en esa planta con el mantenimiento...
          la verdad es interesante porque si se que de 30000 ciclos me quedan 1000 para realizar el mtto y hay una parada en la linea cualquier planificador aprovecharia para realizar el mtto y empezar con el contador de 0 otra vez.... y necesita saber esto para estar al día y que no le pille de imprevisto, asi sabe como van sus maquinas, y puede atrasar o adelantar el mtto según quiera...es rudimentario pero para algunos mantenedores efectivo.
          ni idea de hacerlo...pero subo el tema.
          • raladro
            • 1559
            He estado bicheando con las tablas, y he encontrado las de Posiciones de medida y Documentos de medida....
            Lo que no logro encontrar, es donde p*ñ*t*s liga SAP el plan (o la posicion) con el contador.....
            • Manuelhc
              • 238
              Originalmente publicado por raladro
              yo tampoco encuentro donde se liga plan, posición, o mejor hoja de ruta u operación con tipo de paquete de mantenimiento...
              tengo que entrar una a una en las HR para saber que paquetes diferentes tienen las operaciones que contiene...
              una tabla seria ideal...
              • raladro
                • 1559
                Originalmente publicado por Manuelhc
                las HR y las Operaciones las tengo ligadas en una querie. Te la miro y te pego pantallazo.
                • Manuelhc
                  • 238
                  Okss gracias!
                  • cesarjvg16
                    • 28
                    #10
                    Que tal a todos,
                    Así es raladro, eso que pide el usuario es utilizado en sistemas RCM, y es algo que el usuario planificador necesita.
                    Creo que aquí lo recomandable pudiera ser un querie ó mejor aún un "Z", en donde te ponga el contador así como su respectiva fecha del plan.
                    Saludos!
                    Okss gracias!
                    • raladro
                      • 1559
                      #11
                      Mira a ver si te apañas con esto:
                      SELECT
                      equi.equnr AS linea ,
                      eqkt.eqktx AS desc_equipo,
                      plko.plnnr AS grupo,
                      plko.plnal AS contador,
                      plko.ktext AS nombre,
                      plpo.vornr AS n_tarea,
                      plpo.ltxa1
                      || plpo.ltxa2 AS tarea,
                      plpo.dauno AS MIN,
                      plpo.anzzl AS personas,
                      plpo.arbei AS tiempo_total
                      FROM sapr3.PLKO@pms plko,
                      sapr3.PLAS@pms PLAS,
                      sapr3.PLPO@pms plpo,
                      sapr3.eapl@pms eapl,
                      sapr3.equi@pms equi,
                      sapr3.eqkt@pms eqkt
                      WHERE plko.plnnr = PLAS.plnnr
                      AND plko.plnal = PLAS.plnal
                      AND plko.plnnr = plpo.plnnr
                      AND PLAS.zaehl = plpo.zaehl
                      AND
                      --plko.plnnr like '%2884' and
                      plko.plnty = 'E'
                      AND plko.mandt = '650'
                      AND plko.werks = 'MTPR'
                      AND trim(plko.loekz) IS NULL
                      AND trim(plpo.loekz) IS NULL
                      AND trim(PLAS.loekz) IS NULL
                      AND plko.plnnr = eapl.plnnr
                      AND plko.plnal = eapl.plnal
                      AND eapl.equnr = equi.equnr
                      AND
                      --trim(equi.loekz) is null and
                      trim(eapl.loekz) IS NULL
                      AND equi.mandt = '650'
                      AND eqkt.mandt = equi.mandt
                      AND eqkt.equnr = equi.equnr
                      ORDER BY linea,
                      grupo,
                      contador,
                      n_tarea;
                      • raladro
                        • 1559
                        #12
                        Bueno, pues la cosa se me complica, ya que me piden "si o si" esta vista:
                        Name equipo / Fecha Ult. Man / Cont Ult Mant / Fecha Prev Man / Cont Hoy
                        ¿como lo veis?
                        ¿donde puedo sacar cada uno de los datos y de que forma puedo ligarlos?
                        Puedo tirar por querie o directamente con consultas SQL a las tabla de oracle, pero no se de donde sacar los datos y como ligarlos.
                        Plis, plis, jelmi!!!!
                        • Renson Amado
                          #13
                          Cont Planes
                          Dentro del icono actuales se encuentra la opciòn del contador, si no lo visualizas debes entrar al SPRO y desde alli volverlo visible
                          • raladro
                            • 1559
                            #14
                            Originalmente publicado por Renson Amado
                            miro rapidamente!!!!
                            Thanks!!!!
                            • raladro
                              • 1559
                              #15
                              Dentro del icono "Actuales" de la IP24, no aparece el campo contador.
                              Miro a ver que descubro en la SPRO....
