Flags por defecto TX IH01
  • cocke
    • 87
    Qué tal Foro!
    Tengo un problemilla que no encuentro como resolver.
    He visto en implementaciones anteriores del módulo PM que los Flags "Equipos montados" y "Jerarquía de equipos" de la transacción IH01, vienen marcados por defecto.
    Sé que se puede hacer a través de variantes, pero está solución no me acomoda, a menos que las variantes se pudieran cargar automáticamente cada que vez que un usuario ingrese a SAP o cada vez que un usuario ingrese a la transacción IH01.
    Quizás se podría hacer algo a través de roles y perfiles, asignándole la marca de los Flags a los usuarios que ingresen a la IH01, pero desconozco el tema.
    Lo último que se me ocurre es un pequeño desarrollo, pero no creo que se justifique.
    Les ha sucecido algo similar? lo pudieron resolver por el estándar?
    Adjunto Screenshot.
    Gracias!
    Saludos!
    Archivos Adjuntos
  • raladro
    • 1559
    Tienes que modificarlo en la SPRO.
    • sapero67
      • 189
      Originalmente publicado por raladro
      Rafa si pudieras indicarnos cual es la ruta en la SPRO para hacer esa configuracion.
      saludos,
      Gustavo
      • raladro
        • 1559
        Perdon a todos.
        Me confudi en la respuesta.
        En mis sistemas, la IH01 la tengo configurada mediante variante, una unica variante grabada con el nombre "SAP_TCODE_IH01".
        De esta forma, todos los usuarios, al entrar en IH01, cargan dicha variante de forma transparente.
        Asi, me quito el problema con el 99% de los usuarios, y los ma avanzados que necesitan otras prestaciones, cargan sus propias variantes (como son avanzados, no tienen problemas.....)
        Espero que te de alguna pista.
        Salu2
        • Manuelhc
          • 238
          siempre leyendote rafael
          como nos gustaria que se cargara la variante directamente o mejor...que ni siquiera se tuviera que cargar, que para cada usuario les pudieramos enganchar la variante que quisieramos y entraran directamente por acceso directo...
          un saludo
          • raladro
            • 1559
            si utilizas la variante que te digo (con ese nombre) se carga por defecto al entrar a la transaccion. Es transparente al usuario.
            Prueba y dinos.
            • Manuelhc
              • 238
              Prueba y dinos.
              cuando dices ""cargan dicha variante de forma transparente.
              """ te refieres a que con ese nombre entra directamente a la variante por defecto?? no necesitas seleccionarla porque ya viene "clavada" ???
              Lo digo porque el nombre "SAP_TCODE_IH01" es un poco complejo para algunos usuarios y me preguntaran porque tiene este nombre...
              un saludo...
              • raladro
                • 1559
                Originalmente publicado por Manuelhc
                un saludo...
                A eso precisamente me refiero... poniendo ese nombre en la variante, cada vez que se entre a la IH01, cargara de forma transparente esa variante.... vamos, que es el "default" de la transaccion.
                • Manuelhc
                  • 238
                  es casi casi perfecto pero lo mas perfecto que he conocido ya lo estoy utilizando.
                  • cocke
                    • 87
                    #10
                    Gracias por sus respuestas.
                    Finalmente se utilizó la solución de la variante y para mi sorpresa no hay que "traerla" sino que se carga por defecto al ingresar a la transacción.
                    Saludos!
                    • adrian.em
                      • 256
                      #11
                      Perdon a todos.
                      Salu2
                      Muy bueno
                      • Manuelhc
                        • 238
                        #12
                        exacto
                        correcto, es algo que yo por ejemplo tampoco sabía...una vez más raladro vas muy por delante
                        • raladro
                          • 1559
                          #13
                          eso quisiera yo......
                          ( y que mis jefes lo valorasen.... )
                          Tengo muchas carencias, te lo aseguro. Quizas mi "ventaja" es que las implementaciones que he tenido que hacer, nunca he tenido consultor al lado....
                          Por cierto, este mismo "truco" aplica en multiples transacciones... solo hay que conocer el nombre de la variante por defecto.
