Contadores y mas....
  • raladro
    • 1559
    Hola a to2.
    Una bobada que me ha ocurrido y que no se como solventar.
    Tengo un monton de contadores definidos, que NO tenian punto de desbordamiento. (ya sabes, el valor donde el contador se vuelve a poner a 0).
    Ahora, necesito documentar ese campo, incluyendo valores a los contadores, pero en unos 20 contadores, el sistema me dice que NO puede poner el punto de desbordamiento por que el valor del contador YA ha alcanzado (o superado) dicho valor.
    La cuestion es que no se como darle la vuelta, ya que si anulo documentos de medida para ponerme por debajo del valor actual y luego modificar el desborde, falseare los datos del contador, aunque vuelva a validar los documentos de medida....
    Por otro lado, el problema de este campo en el uso real, es que en nuestro caso, los mantenimientos NO se realizan siempre cuando SAP dice, por lo que el contador sigue aumentando.... pero si activo la marca de rebose, aunque no se realice el mantenimiento, el contador si se pone a 0, por lo que la situacion teorica con la real, se parecen poco.
    ¿algunas pistas para resolver estos "entuertos"?
    Gracias a todos.
    salu2
  • Manuelhc
    • 238
    Exacto a demás me atrevo a decir que el mtto sobre todo en España mas del 30-40 % de los casos respeta lo que dice el mantenedor(circunstancias, necesidades) y no SAP (a pesar de que haya sido diseñado por el mantenedor).
    En esto tenemos que mejorar.
    Creo que en planificación SAP es genial pero en Programación le falta...pero bueno con las buenas practicad e SAP supongo que lo estarán mejorando...
    • FELIPARC
      • 82
      Ralardo, lo que tienes que hacer es un remplazo de contador, esto se realiza creando un documento de medición, cuando estés adentro le das CTRL+F5, te deben aparecer 3 opciones:
      • Remplazo de contador
      • Valor total fijado en el extremo
      • Entrada normal
      Selecciona la primera y le das la lectura que tiene actualmente tu indicador. El sistema mantiene el total en el campo Valor total del contador, garantizando que el contador siga acumulando las horas (o la medida que tengas) sin importar que el indicador muestre otra lectura. Una vez remplazado el contador ya puedes poner la marca de desborde.
      Ensaya y me cuentas.
      Felipe Pardo C.
      Bogotá - Colombia
      • raladro
        • 1559
        Originalmente publicado por FELIPARC
        • Entrada normal
        Parece que ha funcionado. Desconocia esa funcionalidad.
        Gracias!!!
