Hola SIDV
  • sapero67
    • 189
    Hola SIDV
    Favor si me pueden dar una mano con el tema del control presupuestario al momento de correr el proceso de liquidacion de las ordenes de mantenimeinto. no me funciona para nada el control en PM
    gracias
    Editado por última vez por sapero67; 20/01/2012, 11:36:54.
    Gustavo
  • SidV
    Usuario Avanzado
    • 1761
    Hola Gustavo, hubiese estado bueno que le pongas otro titulo al tema (así que editalo, ponele "Control Presupuestario FM y PM" o algo por el estilo)., debe ser un titulo intuitivo que otros usuarios puedan saber de qué se trata tu problema, para entrar a ayudar o a informarse... y tu le has puesto "Hola SidV" ¬¬
    En fin...
    Puedes contarme cómo han configurado FM ?
    Qué tipo de control presupuestario tienen? Hablamos de FM o es el control de CO? Si dices que no funciona, qué quieres controlar la liquidación a centros de costos?
    • sapero67
      • 189
      Control Presup PM-FM
      Hola, si te comento para el tema de pedidos por ejemplo el control presup funciona y te avisa cuando has agotado presupuesto o no, pero en PM al momento de liquidar las ordenes no pasa nada y quisiera justamente hacer lo que mencionas controlar la liquidacion a centros de costo
      por otro lado si me explicas como modificar el titulo de tema, lo hice segun yo pero veo que no modifica
      gracias
      Gustavo
      • SidV
        Usuario Avanzado
        • 1761
        Modificaste bien el titulo, pasa que aca en mundosap.com el administrador debería cambiar algo para que el titulo pueda ser modificado. Ya fue.
        Respecto a tu duda...
        No tienes un consultor de FM ahi?
        Porq debe estar configurado (parametrizado) para que no controle para operaciones de CO (como liquidación de costes reales).
        Deben activar la liquidación para que te controle presupuesto en esa instancia.
        • nicol
          • 1146
          No se que pasará, pero a habido ocaciones en que modifico el título del algún mensaje (post) y continua como si no lo hubiera realizado.
          ¿Cuál es el link para poder dejar alguna petición en vuestro blog? De algún tema en especifico.....
          Saludos SidV
          (ya vi vuestro comentario sobre Forum2012 México)
          Soy profano en SAP
          BI=(Información-tiempo)*Análisis/Usuarios
          • SidV
            Usuario Avanzado
            • 1761
            OffTopic:
            Originalmente publicado por nicol
            Saludos SidV
            vBulletin (el sistemas de foros que maneja mundosap.com) tiene una configuración opcional. Puede permitir que el primer "titulo" que el usuario cargue, sea el titulo que graba SIN permitir que el usuario lo modifique, o...
            Puede permitir modificarlo y que el titulo cambie a gusto.
            No recuerdo bien los detalles (llevo tiempo sin administrar vB), pero ahora esta configurado de la 1er forma, si bien cambia el titulo el usuario, el foro NO cambia el titulo del tema completo.
            Respecto a la 2da pregunta, no la entiendo Nicol, de q hablas? (dime en privado, asi no seguimos desvirtuando el tema del amigo).
            Fuerte abrazo, y suerte en el forum, si vas... disfrútalo!
            • sapero67
              • 189
              Presupuesto PM
              Holas, te cuento que aca no tengo FM, agradeceria me puedas orienta sobre donde y como realizar la activacion que mencionas par conseguir que al momento de liquidar las ordenes de mantenimiento el sistema me haga el control presup
              Gustavo
              • FELIPARC
                • 82
                Control presupuestario PM-FM
                Hola Gustavo,
                Pienso que el control presupuestario en PM debería realizarse antes de realizar un trabajo y no al momento de liquidarlo cuando el trabajo ya se ha realizado, pues si hablamos de liquidación es porque ya se tienen costos reales, la liquidación lo que hace es entregarle ese costo a un receptor definido como un centro de costo, un PEP, una orden CO o lo que sea.
                No se si estoy herrado, pero cuando se quiere controlar un presupuesto es justamente para frenarte si no tienes presupuesto, y decirte: lo siento no puedes realizar el trabajo porque no tienes presupuesto. Si permites que el trabajo se realice, controlar el presupuesto después ya sería demasiado, porque los recursos ya se consumieron.
                El control de presupuesto con FM sí se puede hacer al momento de solicitar materiales y al momento de planificar mano de obra, es decir, con los costos planeados de la orden. Eso se realiza creando estrategias de derivacion por la tx FMDERIVE, ese tema es netamente de FM, hay que configurar áreas funcionales, centros gestores y posiciones presupuestarias.
                Editado por última vez por FELIPARC; 02/02/2012, 01:20:54.
                Felipe Pardo C.
                Bogotá - Colombia
                • SidV
                  Usuario Avanzado
                  • 1761
                  Lo que dice Felipe es verdad, por lo general en las reglas de FM se excluye todo lo que sea liquidación de CO, por las cuestiones que él está describiendo.
                  Pero este tema es un tema de relevamiento funcional, y calculo que Gustavo lo habrá analizado ya con sus analistas de procesos internos de la empresa. Cuando quieran "liquidar" algo que ya pagaron y el sistema no los deje porque no tienen fondos... bueno, ahí ellos tendrán sus justificaciones.
                  Respecto a dónde hay que ir para parametrizar esto, bueno no lo tienes tan facil. Qué tipo de modelo estás usando en FM? Presupuestación clasica o BCS?
                  Me tendría que meter a analizar tu configuración ... y no lo veo probable.
                  Quien es el consultor asignado para cuestiones de FM en tu empresa?
