problemas con un plan de mantenimiento individual por contador
  • Gilberto Lozano Baroccio
    • 4
    problemas con un plan de mantenimiento individual por contador:
    estoy haciendo un plan de mantenimiento por contador
    ya cree la característica de mi contador en la CT04, cree el punto de medida para mi equipo en la ik01 tomando la característica que previamente cree
    en la ik11 tome la medida del medidor de mi equipo, este es un horometro.
    Hice el plan de mantenimiento individual en la ip41, entre a la transaccion ip10 y no me creo ni una orden porque no habia llegado mi horometro a las 8000 horas,
    volvi a meterle una medicion de 8500 horas para ver si corria programacion (esto lo hice en un mandante de pruebas) y no me corrio nada.
    quice hacerlo por mantenimiento por estrategia, pero al hacerle la estrategia no me reconoce la unidad de medida h (hora) como unidad de medida dice que la unidad de medida tiene que ser equivalente a dias. me pueden ayudar
    gracias
  • raladro
    • 1559
    ufff... si comienzas a mezclar estrategias y gaitas, mal vamos...
    Defines el contador, con su estimacion anual. (fundamental)
    Creas el plan, asociandolo al equipo, al contador, e indicando el punto de salto (a que valores debe generar ot's)
    Inicias el plan (suele ser el fallo mas comun... no iniciarlo)
    Creas documentos de medida.
    Cada dia, o el tiempo que tu estimes, corres la ip30 con ese (o mas ) planes.
    Sap hara una estimacion planificada, en base al la estimacion anual, y a los valores que le van entrando por documentos de medida.
    Cuando el valor del contador, alcance el valor de salto, emitira la OT.
    (depende del HorizApert que pongas en el plan, normalmente 100% para que emita la ot al llevar al valor)
    ¿donde te has encasquillado?
      • 4
      gracias
      ok, ya encontre la solucion en la ip43 que es un plan multiple
      era eso lo que necesitaba
      de todas formas gracias
      Editado por última vez por Gilberto Lozano Baroccio; 27/02/2012, 16:51:42.
      • ANP
        • 12
        Contadores y planes por actividad
        Hola Raladro...
        aprovecho para consultarte una duda puntual. La planificacion de planes basados en el tiempo son faciles de programar pero no asi los basados en actividad .
        La consulta es que actualmente tengo un equipo con un contador cuya ultima medicion de Km recorridos esta en el pasado (varios meses antes).
        Cuando creo un plan de mantenimiento contra este equipo (con un ciclo de 8000 Km), al programar dicho plan, el sistema genera una toma de mantenimiento desde la fecha de la ultima medicion del equipo hasta la fecha actual. (Calcula el promedio por dia de kimlometros realizados (usando el promedio anual del contador).
        Y cada vez que corro la IP30 me determina una nueva orden de 8000Km hasta llegar al promedio de km que deberia tener actualmente, usando las mismas fechas de la orden anterior (fecha desde = la de ultima medicion del contador - Fecha hasta = fecha actual)
        Algo asi seria:
        Fecha del contador, ultima toma = 01.02.2012 (10000 KM)
        Fecha actual = 19.07.2012
        Promedio por dia de km recorridos segun contador 500 Km
        Primer orden programada al dia 19.07.2012 - hasta 18000 Km
        Segunda orden programada (IP30) al dia 19.07.2012 - 26000 KM
        Asi hasta llegar a la cantidad de kilometros que deberia tener actualmente.
        Como hago para que, aunque la fecha de ultima toma de km del contador este en el pasado, el plan planifique 8000 km, tomando en cuenta la fecha de hoy y no la de ultima toma del vehiculo.
        Para mi, por standard de la forma correcta es que "alguien" actualice los contadores a la fecha en que se generara el nuevo plan, para que el sistema comience desde esta fecha sin generar ordenes por km en el pasado.
        Queria saber la opinion de otro profesional en el tema!
        Te agracederia tus comentarios!
        slds!
        • raladro
          • 1559
          Agradezco tu confianza, pero.... ¡¡¡¡soy lo mas negado del mundo!!!
          ...eso si, lo poco que se, es aprendido a cabezazos.
          Pregunta tonta.
          ¿has probado en el sistema de test a alimentar el contador, variando el tipo de incremento?
          Tratar / Reempl. contador /
          Entiendo que variando el valor del contador, de forma que NO genere OT's a pasado, y comenzando a alimentar normalmente el contador, deberia "autocorregirse" el plan... ¿no?
          Prueba y cuenta.
          • ANP
            • 12
            Hola Raladro!!
            Si si....ya lo habia probado y siguiendo esos lineamientos funciona correctamente.
            Mi miedo es que, el tema contadores, esta sujeto a que? y Cuando? carga el usuario los documentos de medida, con lo cual se depende de ellos para la replanificacion.
            En nuestro caso optamos por exijir a los usuarios que actualicen sus contadores para que la replanificaciones de las OT no se realice solo tomando en cuenta la actividad anual del vehiculo (equipo), sino tb la carga de KM en el contador.
            De todas formas creo que al modulo de PM (por lo menos para lo que el mantenimiento preventivo en cuanto a "Actividad" se refiere) le falta "una vuelta mas de rosca" para que funcione correctamente y se planifique de forma mas sencilla.
            En mi caso, una de las estrategias basicas que usamos es de 2 ciclos:
            Por eje: cada 8000 Km y cada 60000
            Pero como la estrategia esta basada en "Actividad" y no en tiempo, depende mucho de los datos cargados en el "punto de medida" para planificar a futuro la creacion de Ordenes de mante.
            En fin...parece que esto es todo lo que hay para la gestion de Km de vehiculos en SAP PM.-
            gracias por responder Rala!! Estamos en contacto...
            • CristianPC
              • 125
              Nosotros tenemos planes de mantenimiento para la flota vehicular basados en actividad y no nos pasa eso, revisando lo que indicas lo que te puedo decir es:
              Si el equipo tiene la misma medicion desde hace X cantidad de meses lo que debes hacer es ingresar un documento de medicion actualizado a la fecha de hoy con el KM actual (No importa si es el mismo de hace X meses), despues programas el plan por la IP10 y lo inicias en el Km actual.
              Los contadores deben ser actualizados lo mas seguido posible sino SAP lanzara las tomas segun las fechas planificadas por la actividad anual, si el equipo esta parado debes ingresar el documento de medicion con el mismo valor de esta forma por la IP30 se recalcularan las fechas.
              • ANP
                • 12
                Hola Cristian, ante todo gracias por responder!!!
                Lo que comentas es exactamente lo mismo que haremos nosotros y lo que el standard de SAP dicta.
                Aun asi esta sujeto a la carga de los km por parte del usuario. Si no se cargan los KM para el vehiculo podrian generarse Ordenes que no fueron correctamente creadas en la fecha estimada. (Dependiendo del horizonte de apertura y demas!)
                Slds!
                • raladro
                  • 1559
                  Nosotros actualizamos dos veces en semana los contadores de TODOS los equipos sujetos a contador.
                  Lo hacemos mediante un cat. Los resp. de los equipos, me pasan los lunes y jueves una excel con el codigo de equipo, y su actual valor de contador.
                  Esa excel, incluye los valores de los contadores desde la ultima medicion, dia a dia....osea, cada contador se alimenta una vez al dia.
                  Una vez recibo la excel, cargo mediante cat los datos en sap, remarcando que aquellos contadores que no han sufrido variacion, se cargan con valor 0.
                  De esta forma, TODOS los contadores tienen la misma cantidad de documentos de medida, y todos siguen la misma programacion.
                  si os vale la idea....
                  • ANP
                    • 12
                    #10
                    Rala, la idea de los contadores es muy buena.
                    En esta empresa lamentablemente quieren hacer responsable al usuario del vehiculo para que cargue los KM. De hecho, realizaron una aplizacion Web para que puedan cargar los Km sin entrar a SAP
                    Lo que si, sigo teniendo dudas con el mantenimiento preventivo de vehiculos en cuanto a la cantidad de planes que hay que crear!!!
                    Aca cada vehiculo tiene su propio contador, con lo cual se debe realizar un plan por cada vehiculo!!! si tenes 1500 vehiculos tenes que realizar 1500 planes?????
                    Conozco que cada plan puede tener mas de una posición, pero siempre tendra un unico contador! con lo cual no me queda otra que cargar un plan por vehiculo! Esto es correcto o estoy diciendo cualquiera?
                    Uds lo hacen asi en sus respectivos trabajos?
                    Gracias!!! gente!
                    • raladro
                      • 1559
                      #11
                      Yo creo que estas diciendo lo correcto. Cada vehiculo, tiene su plan... es logico y no tiene otra forma, al menos bajo mi punto de vista.
                      Realmente, si lo piensas, te da igual 30 planes, que 30.000...... mientras alimentes los contadores.
                      Si te sirve de ejemplo, la planta mas grande que gestiono, estamos manejando unos 18.000 planes de mantenimiento... y creciendo.
                      Un vehiculo, un plan (como minimo)
                      salu2
                      • ANP
                        • 12
                        #12
                        jajajaj Gracias Rala!
                        es bueno saber que en otro lugar del planeta lo manejan asi
                        • CristianPC
                          • 125
                          #13
                          Si, debido a que el contador controla el plan y cada vehiculo es independiente nosotros tenemos planes por cada vehiculo.
                          Y debido a que los usuarios no realizan la gestion con todos los vehiculos como se deberia las tomas de Mtto no siempre se comportan como se planea, es decir hay ocasiones en que las tomas son generadas por las fechas planeadas debido a que el reponsable de los contadores deja de hacer su labor como deberia...
                          • raladro
                            • 1559
                            #14
                            Originalmente publicado por CristianPC
                            En este caso, SAP poco puede hacer... pero por experiencia propia, te dire que "el tio la vara" obra milagros....
