Catalogo de Fallas
  • ALOIGNA
    • 245
    Catalogo de Fallas
    Sres..
    Buen dia..
    Se pueden crear catalogos de fallas para clases de equipos diferentes...?
    Con que trx veo los catalogos de fallas.
    Slds.
  • FELIPARC
    • 82
    Catálogo de fallas
    Se pueden crear catálogos de fallas por la transacción QS41, los catálogos mas usados para este fín son el C y el 5, de Sintomas y Causas respectivamente. Puede crear un grupo de códigos por cada tipo de equipo y, por configuración, crear perfiles de catálogo, los cuales serán asignados a cada equipo según corresponda, de esta manera al crear un aviso de mantenimiento al equipo sólo se muestran los códigos catálogo respectivos al tipo de equipo.
    Felipe Pardo C.
    Bogotá - Colombia
    • martin.yranzo
      • 117
      Buen día!! yo he implementado en primera instancia el catálogo "B", Partes del objeto. Y tal cual indica Felipe, utilizo perfiles de catálogo para cada equipo, de esta forma solo veo las partes de cada equipo. En estos días estare iniciando la configuración del catálogo "Sintoma".
      Si pueden publicar ejemplos me vendría muy bien.
      Saludos cordiales, Martín.
      Martín M. Yranzo
      Analista Planificador de Mantenimiento
      SAP - PM - Buenos Aires, Argentina
      • CristianPC
        • 125
        Buenos dias,
        te dare una ejemplo de como tenemos el catalogo para las bombas:
        Parte Objeto:
        Bomba.
        Sintomas de averia:
        Problemas o variación de flujo
        Fuga externa de fluido proceso
        Fuga externa de fluido utilitario
        Ruido
        Sobrecalentamiento
        Problemas menores en servicio
        Deficiencia estructural
        Vibración
        Causas
        Estan ligadas al sintoma seleccionado, para este ejemplo digamos que seleccione "Problemas o variacion de fujo" sus causas son:
        Soltura
        Fugas
        Influencia externa
        Falla de operación
        Falla de diseño
        Descalibración
        Desgaste
        Error de mantenimiento
        Falla de control
        Falla de instrumentos
        Obstrucción
        De esta forma lo tenemos, pero es possible detallarlo y ajustarlo mejor...
        • fnovoac
          • 536
          Hol CristianPC, ¿como enlazas una Causa a un Síntoma? En la QS41 no hay donde (o por lo menos no lo he encontrado).
          Fernando Novoa
          Ilo - Moquegua, Perú
          • ALOIGNA
            • 245
            Catalogo de Fallas.
            Como enlazar una Causa a un Síntoma dentro del catalogo de fallas..
            Se realiza con la QS41...?
            Gracias..
            • adrian.em
              • 256
              Catalogo de fallas
              Originalmente publicado por ALOIGNA
              Gracias..
              Que tal, debes crear para cada Catalogo un Grupo de codigos, al cual le vas a agregar cada uno de los Codigos, una vez realizado esto el Catalogo se asigna al Perfil de catalogo que a su vez se asigna a cada objeto tecnico, desconozco si existe un enlace puntual del catalogo de Causas con el catalogo de Sintomas como tal.
              En nuestro proceso iniciamos con Parte objeto (B) de ahi determinamos sus sintomas de avería (C), para esos sintomas determinamos las Causas (5), determinamos las Medidas (2) que pudieran solucionar esas causas y las Actividades (A) que al final del trabajo eliminan el problema.
              -Codigos
              --Grupo de codigos
              ---Catalogo
              ----Perfil de catalogo
              Editado por última vez por adrian.em; 21/09/2012, 15:28:10.
              • jprazzeto
                Consulta
                Buenos dia, tengo una consulta, estamos definiendo los síntomas y causas de falla de los diferentes equipos de nuestra planta, para ello se crearon Perfiles de catálogo, grupos, síntomas, causas y clases; pero tenemos una duda, que es ¿como agruparlos? ya que al momento que lo cargan en forma masiva arroja un mensaje de error por duplicidad de causa, lo que queremos saber es que si se puede asociar directamente cada grupo de causas a cada síntoma específico, para que al momento de generar el aviso y buscar la causa no nos salga toda la gama de causas asociadas a un perfil específico; es factible hacer eso???? y si es así como se puede hacer
                Por ejemplo tengo:
                * Perfil:
                180 MOLBOL
                181 MOLVERT
                * Síntomas para MOLVERT:
                1 RUIDO ANORMAL
                2 SALIDA DE POCO MATERIAL
                3 PRESIÓN DE SALIDA ALTA
                4 RETORNO ELEVADO
                5 CAPACIDAD INSUFICIENTE
                6 VIBRACION ELEVADA
                7 FUGA DE MATERIAL
                8 TEMPERATURA ELEVADA DE BABBIT
                9 DESGASTE
                10 FUGA DE ACEITE
                11 EQUIPO INOPERATIVO
                * Causa para SALIDA DE POCO MATERIAL:
                1 VELOCIDAD DE GIRO DE LA MESA INADECUADA
                2 DIÁMETRO DE MATERIAL EXCESIVO
                3 FUGA DE MATERIAL POR DUCTO DE DESCARGA
                4 DESGASTE DE RODILLOS MASTER
                5 FALLA EN CLASIFICADOR
                6 RETORNO ELEVADO
                Lo tenemos clasificado de esa manera, pero el encargado de hacer la carga masiva no dice que tenemos que hacer la plantilla de forma que por cada perfil, se tenga todas las causas agrupadas, pero ¿eso no aumenta la cantidad de causas al momento de seleccionar un síntoma? es decir:
                * Para MOLVERT:
                1 MOLINO RECARGADO
                2 ATORO EN DUCTO DE ALIMENTACIÓN
                3 AUSENCIA DE ALIMENTACIÓN DE MATERIAL
                4 FALLA EN RODILLOS MÁSTER
                5 ENTRADA DE MATERIAL EXTRAÑO
                6 DIÁMETRO DE MATERIAL EXCESIVO
                7 FALLA EN SISTEMA DE LUBRICACIÓN
                8 FALLA EN REDUCTOR
                9 VELOCIDAD DE GIRO DE LA MESA INADECUADA
                10 DIÁMETRO DE MATERIAL EXCESIVO
                11 FUGA DE MATERIAL POR DUCTO DE DESCARGA
                12 DESGASTE DE RODILLOS MÁSTER
                13 FALLA EN CLASIFICADOR
                14 RETORNO ELEVADO
                15 ATORO EN CLASIFICADOR
                16 MOLIENDA DEFICIENTE
                17 DESGASTE DE RODILLOS MÁSTER
                18 HUMEDAD DE MATERIAL DE ENTRADA
                19 FALLA EN CLASIFICADOR
                20 VELOCIDAD DE GIRO DE LA MESA INADECUADA
                21 BAJA PRESIÓN DE AIRE
                22 SOBRECARGA DE MOLINO VERTICAL
                23 ALIMENTACIÓN INSUFICIENTE
                24 VELOCIDAD DE GIRO LA MESA INADECUADA
                25 FALLA DE EQUIPO EXTERNO
                26 LUBRICACIÓN INSUFICIENTE
                27 ACEITE DE REFRIGERACIÓN DETERIORADO
                28 FALLA EN SISTEMA DE LUBRICACIÓN
                Al seleccionar como síntoma Ruido anormal me saldrían todas las 28 causas probables y la idea es que cada causa este agrupada con su respectivo síntoma; se puede hacer eso
                • raladro
                  • 1559
                  Lo que te sugieren, es una aberracion....
                  si a un usuario le das a elegir entre mas de 10-15 causas, siempre tomara la primera.....
                  Todo catalogo, que eimplique cambiar de pantalla para "buscar" la adecuada, no funcionara.
                  Nosotros tenemos definido UN perfil de catalogo, del cual cuelgan tantos catalogos como tipos de maquina tenemos.
                  Eso obliga a mantener muuuuuuchos catalogos, pero una vez creados, son operativos, ya que a cada maquina, le salen "sus" causas, y no un monton de causas, o causas genericas que no aportan nada.
                  Es un tema de ¿currar al empezar o empezar a currar rapido?
                  Si haces unos catlogos genericos, para empezar rapido y "currar" poco en esta parte, luego te sera inutil y no te aportara nada en los analisis.
                  • Ferchin54
                    • 673
                    #10
                    Catálogos en avisos
                    Efectivamente como lo menciona el moderador del foro, se deben armar tantos perfiles de catálogo como clases de equipo se tengan y se asigna cada perfil al equipo correspondiente.
                    Lo natural en la construcción de los catálogos y de los perfiles es que sea el resultado de un análisis de causa raiz o RCM, realizado por los especialistas en los equipos junto con las recomendaciones de fabricante.
                    El punto mas neurálgico es la definición del catálogo de partes pues ellas son las que direccionan los resultados de los demás catálogos.
                    Fernando Díaz C
                    • Lucho2100
                      • 8
                      #11
                      Hola:
                      Creo que la consulta de jprazzeto es con respecto a las causas (5) y síntomas (C) de un mismo perfil asociado a un equipo (exclusivo para este equipo).
                      Solamente hay un catálogo para todos los síntomas y uno para todos las causas del mismo equipo, pero como saben para un síntoma pueden haber muchas causas (uno a muchos), por lo que generalmente los catálogos de síntomas tienen menos items que los de causas. El problema que creo plantea jprazzeto y que lo tienen muchos (incluido yo), es que cuando se van a llenar los catálogos en el aviso, al llenar el de causas se visualizan todas las que están en el catálogo y si tienen muchos items es realmente tedioso encontrar el que queremos usar para el síntoma escogido, más aun si no existe la opción de ordenar la lista desplegada (si la hay avisen por favor), por eso la pregunta de jprazzeto creo que va por el lado que si se pueden desplegar solamente las causas asociadas al síntoma que se ha escogido previamente, la verdad yo no he visto como hacerlo (al menos que exista la opción de asociar un catálogo para cada síntoma), pero si alguien sabe como hacerlo les agradecería nos lo diga.
                      Por lo pronto en mis caso estamos revaluando todos los catálogos y una propuesta es crear nuevos previo análisis FMEA y hacerlos los más simples posibles y no incurrir en mucho detalle par no tener una lista tan grande.
                      También pueden dar una vista a la ISO14224 o vean este enlace
                      • raladro
                        • 1559
                        #12
                        Todo catalogo de mas de 15 lineas, resulta inutil......
                        Si el personal encargado de rellenar dichos campos (en mi caso, tecnicos de manto.) tienen que andar cambiando pantallas, buscando, etc... le dan a la primera causa (o al primer sintoma) y a seguir currando, que bastante presion tienen....
                        Con lo cual, todo analisis posterior, no sirve para nada.
                        Pocas causas, pocos sintomas, bien estructurados y listo.
                        Los analisis, rara vez llegan a niveles profundos... (al menos en plantas con 9000 equipos / 200 correctivos diarios)
                        • jorgerf
                          #13
                          Error Al Registrar Catalogo
                          Cuando intento registrar una entrada de catalogo en el aviso me aparece el siguiente mensaje de erro "Ud. no tiene autorización para esta entrada de catálogo".
                          Alguna información de como puedo corregir este error?
                          • Ferchin54
                            • 673
                            #14
                            Registro de catálogos
                            Tu restricción se debe a falta de permisos para hacerlo, verifica con la tx SU53 y solicita los permisos que te permitan realizar esa gestión.
                            Fernando Díaz C
