Historial Equipo , traslado entre Centros
  • ppzeva
    • 10
    Por consulta , al realizar desmontaje de un equipo y montar en otra ubicación de otro Centro, el Historial de Mantenimiento, se pierde ??
    ó debo copiar ejemplo las Ordenes , avisos, etc en el nuevo centro??
  • Ferchin54
    • 673
    Historial de objetos
    Hasta donde entiendo, la historia del equipo siempre irá ligada a él. Seguramente en las consultas habrá que tener cuidado al especificar el centro para que se desplieguen todos los elementos históricos de su gestión (empleos, avisos, ordenes, etc.)
    Fernando Díaz C
    • ppzeva
      • 10
      Fernando, buenas noches y gracias,
      En la empresa me piden reubicar a 01 equipo y asignarlo a otro centro; el problema radica en la codificacion del equipo.
      El centro actual es el 1301 y ahora lo llevaré al centro 1302, el equipo ha sido codificado así: 1301BOMB01 y ahora como conservar la identificación en el nuevo centro, donde todos los equipos tiene la codificación 1302 XXXX ??
      • raladro
        • 1559
        Originalmente publicado por ppzeva
        Mucho me temo, que la modificacion del codigo de equipo, no es factible....
        Es lo que tiene la codificacion "redundante".
        Los codigos deben ser unicos y no identificativos con ubicaciones, plantas, productos, etc.. para eso, ya esta la descripcion.
        • Ferchin54
          • 673
          Cambio código de equipo
          Lo que pretendes ya no es posible pues la individualidad de la identificación del equipo parte efectivamente de su código, lo que puedes hacer es crear un nuevo equipo y en algún campo disponible de los datos maestros referir el código del antiguo para que ustedes procedimentalmente puedan hacer el seguimiento.
          Este caso muestra uno de los resultados de no adoptar en la implantación la numeración interna al crear los equipos.
          El detalle de ubicación, clase, tipo, marca, responsable, etc. están incluidos en los datos maestros y no es necesario que vayan en el código. A veces los usuarios son muy renuentes a cambiar el código usado antes de SAP y hé acá uno de los resultados que aparecen en el tiempo.
          Fernando Díaz C
          • raladro
            • 1559
            Originalmente publicado por Ferchin54
            +1.
            Totalmente de acuerdo. Hay una "obsesion" por que el codigo de un equipo (o una referencia....) identifique el que, como, cuando, donde.....
            De todo se aprende.
            • martin.yranzo
              • 117
              En mi pueblo dirian "estás en el horno".
              De ahora en más el dato que te queda para hacer el reporte es el nro de serio de fabricante.
              Hay una función dentro de la ubicación técnica que te permite reemplazar un equipo montado por otro. Eso te permite tener una historia de a quien reemplazó el equipo actual.
              Martín M. Yranzo
              Analista Planificador de Mantenimiento
              SAP - PM - Buenos Aires, Argentina
              • ppzeva
                • 10
                Historial Equipo
                Gracias a todos, y disculpen la molestia de continuar con la consulta sobre historial de equipos.
                01 motor es un subequipo de un equipo superior
                éste motor (subequipo), se dá de baja por que se declara obsoleto.
                Para que el equipo superior continue operando, instalaré un nuevo motor.
                La codificación del subequipo es decir del "motor" es 1301BOMB012
                Consulta: en esta codificación 1301BOMB012 es posible manejar los 02 motores, (el primero como obsoleto y el segundo como nuevo) y este conformaría el historial de este subequipo ?? , como manejar un subequipo como repuesto?, cual sería el criterio adecuado para tratar la lista de materiales y no confundirlo con un equipo o subequipo?,
                Finalmente el subequipo en referencia (motor de baja), en sistema donde y como conservaría el historial.
                • SEVEN07
                  • 8
                  Similar
                  Hola pepe
                  Haciendo consultas en el foro puedo decirte lo siguiente.
                  Los equipos se pueden montar y desmontar en una o varias Ubicaciones Técnicas.
                  Entonces para que puedas moverlas es recomendable codificarlas con correlativos, y no limitarlas a que operen en un solo centro, siendo frecuente que tus equipos tienen estos movimientos.
                  Consulta al foro si es correcto tratar la Codificación del equipo tan igual como una ubicación técnica, es decir como una locación.
                  Ubicación Técnica y Equipos tienen sus diferencias.
