Imprimir Orden de Mantenimiento
  • Dlanor20777
    • nov
    • 708
    Buenas compañeros, tengo un problema al momento de imprimir una Orden de Mantenimiento, Proceso:
    1. Entro en la IW3D.
    2. Coloca la Orden a Imprimir.
    3. Al enviar a imprimir me aparece mi impresora local, por que así esta configurado.
    El Problema es que en esa ultima pantalla no me deja imprimir por paginas, es decir, de la pagina 1 a la 2, o de la 10 a la 15, siempre me aparece tildado y como única opción disponible el TODO, y siempre tengo que imprimir toda la orden aunque solo necesite una parte de ella.
    Espero me puedan ayudar con esto!
  • raladro
    • mar
    • 1559
    Ni idea.
    Pero se me ocurre, para salir del paso, que tu impresora "por defecto" en el sistema sea un generador de .PDF's.
    Pasate la orden a .PDF y luego desde el sistema, imprimes la parte del .PDF que necesites.
    salu2
    • CristianPC
      • ago
      • 125
      Tal vez puedes mirar esto (Si aun no lo haces.... )
      Si solo necesitas una parte, desde la orden ingresa al menú = Orden - Imprimir - (Puedes seleccionar Orden para imprimirla toda o Operación para imprimir algunas operaciones)
      El sistema te habilita las opciones que puedes imprimir, esto se habilita por costumizing en mi caso:
      2010 Ficha de control
      2020 Vale de toma de material
      2030 Ficha seguidora completa
      2031 Ficha seguidora
      2040 Puesta a disposición material
      2060 Hoja de salario
      2062 Hoja salario p.reg.partición
      2070 Vale de notificación
      2072 Vale de notif. para reg. part.
      Debido a que estas impresiones desperdician demasiado espacio decidimos realizar un desarrollo y ajustar una a la medida.
      • Dlanor20777
        • nov
        • 708
        Donde se encuentra esa configuración?
        Buenas, lo de pasar a pdf y luego imprimir es lo que actualmente le indique al usuario que hiciera, pero luego de 1 mes ya se canso , por ello necesito habilitar la opción de seleccionar que hojas va a imprimir.
        Como bien comenta CristianPC, el consultor sap creo un Z para esos documentos, pero no se donde puedo habilitar la opción para la selección de las paginas a imprimir y lo mismo me pasa con los vales de materiales en MM. Siempre se imprime todo, sera que los Sapscripts siempre funcionan asi?
        La configuración es la siguiente:
        Programa edición: RIPRCT00
        Rutima FORM: PRINT_PAPER
        ID obj. archivo: PMOWORKPAP
        y tiene tildada la opción siguiente:
        Status Oper.
        Necesito solucionar este problema urgente y no tengo idea de como hacerlo .
        • a.fdez.c
          • sep
          • 23
          Hola Dlanor20777
          Llegaste a encontrar una solución para hacer eso?
          • Dlanor20777
            • nov
            • 708
            Hola amigo, esa actividad se sigue realizando como lo comente anteriormente se convierte a pdf, luego se imprime el pdf seleccionando las hojas a imprimir.
            • a.fdez.c
              • sep
              • 23
              Muchas gracias por la rápida respuesta.
              Vamos a ver qué podemos hacer porque esa opción no les ha gustado.
              Un saludo
              • Dlanor20777
                • nov
                • 708
                Oks, al tener otra solución a la mano te la hago saber.
