Materiales con relación a órdenes de trabajo
  • carmen cardozo
    • abr
    • 9
    Buen día
    ¿Alguien puede orientarme sobre como identificar si un material tiene relacionada una órden de trabajo o cúal es la transacción para saberlo?
    Gracias!
  • oarranzli
    • jun
    • 373
    Hola:
    Puedes utilizar la transacción IW13
    Óscar
    http://www.blogdesap.com
    • carmen cardozo
      • abr
      • 9
      Muchas gracias
      • sandra29
        • abr
        • 3
        Ayuda con eliminacion de campo en la IW31
        Hola!necesito ayuda.Es posible poner como no editable el campo componente en las ordenes de mantenimiento? Como puedo hacerlo?
        Gracias!
        Sandra
        • Dlanor20777
          • nov
          • 708
          No editable el campo componente
          Sandra29, es mejor que crees otro tema con lo que quieres hacer, debido a que muchos nos llevamos por el titulo original del tema, y en este caso no tiene nada que ver con lo que preguntas ,
          Verifica esta ruta en la SPRO:
          -> Mantenimiento y servicio al cliente
          -> Gestión de mantenimiento y servicios
          -> Órdenes de mantenimiento y de servicios
          Se encuentran varias que indican selección de campos, pero hay una que dice para componentes.
          -> Especificar selección de campos para componentes (PM y CS) Recomendación
          En la pantalla se te mostrara:
          Especificar selección campos para imagen detallada componente (PM y CS).
          Especificar selección de campos para lista de componentes (PM y CS).
          Ve si allí puedes configurar lo que quieres hacer. O si esta el campo que necesitas des habilitar o colocar solo como visible, creo que es el mismo del numero de material, solo que esta en la tabla RESBD y el campo MATNR, es decir RESBD-MATNR.
