Duda con Status de Tomas de Planes
  • AleZapata
    • 62
    Hola amigos,
    Me encontré con el siguiente problema, he observado las variaciones de Status de las tomas de mantenimiento y se me presenta la duda de cuál es la diferencia entre los estados "Reanudar y Programado".
    ¿Cuando adquiere la toma uno u otro? ¿Qué significan?
    El hecho es que por ejemplo tengo dos planes los cuales están activos pero sus tomas tienen distintos estados y no sé diferenciar por qué tienen uno u otro.
    - Reanudar,espera
    - Programado,espera
    Saludos Cordiales
    A.Zapata
    Alexis Zapata
    Planificador de mantenimiento
    San Rafael, Mendoza Argentina
  • CristianPC
    • 125
    Programado, espera = Significa que ya el plan fue lanzado y El sistema crea un objeto de toma de mantenimiento sólo para la fecha de toma. La toma de mantenimiento posee el status "En espera" hasta esta fecha.
    • raladro
      • 1559
      Dicho de otra forma, un status es la "prevision" del plan, y el otro estatus es que esa prevision ya se ha convertido en orden.
      Salu2
      • AleZapata
        • 62
        Muchas gracias, pero aún tengo dudas ¿Reanudar en espera que significa?
        Alexis Zapata
        • sarrue
          • 30
          Originalmente publicado por AleZapata
          si consultas varios planes ya con toma, puedes visualizar que la primera toma, siempre esta en "reanudar" y el segundo estado puede se: espera, tomado, concluido. Las siguientes tomas al lanzar la supervisión de plazos mostrará el estatus "programado", si un plan ya programado lo inicias de nuevo, esa toma "inicial" que no es la primera se mostrará otra vez con el estado "Reanudar".
          un saludo,
          • AleZapata
            • 62
            Gracias! Aclarado. Ya me parecía que era algo así pero necesitaba confirmarlo!
            Un abrazo y muchas gracias nuevamente !
            Alexis Zapata
