Clave de Control "Bloqueo"
  • Dlanor20777
    • 708
    Hola a todos, tengo un inconveniente y necesito de su ayuda, lo que pasa es que al momento de crear una orden por la IW31 algunos usuarios por equivocación colocan una o mas claves de control erradas, es decir, solo debemos usar la PM01, PM02 y PM03, pero en el listado se nos muestras muchas mas PD01, SM01, PP01, entre otros esas son las que quiero bloquear para que los usuarios no puedan seleccionarlas por error, ya que luego no se pueden cerrar las ordenes porque generan errores.
    Alguno sabe como hacerlo por configuración o por roles?, de lo contrario me podrían indicar si esto debería salir por un desarrollo?.
  • adrian.em
    • 256
    Originalmente publicado por Dlanor20777
    Por roles el objeto de autorización para la Clave de control es I_AUFK_AFV
    • Dlanor20777
      • 708
      Gracias por la respuesta, verificare y les cuento.
      • Dlanor20777
        • 708
        Hola de nuevo adrian no tengo ese objeto de autorización I_AUFK_AFV, estos son todos los que tengo que creo son de PM:
        I_AUART PM: Clase de orden
        I_BEGRP PM: Grupo de autorizaciones
        I_BETRVORG PM: Operación empresarial
        I_CONFSTOR PM: Anulación de notificaciones en masa
        I_INGRP PM: Grupo de planificación de mantenimiento
        I_IWERK PM: Centro de planificación del mantenimiento
        I_KOSTL PM: Centros de coste
        I_MASS PM: Modificación de datos en masa
        I_QMEL PM/QM: Clases de avisos
        I_ROUT PM: Hoja de ruta
        I_ROUT1 PM: Hojas de ruta seg.centro planif.PM, planif.trab., status
        I_SOGEN PM: Permiso
        I_SWERK PM: Centro de emplazamiento
        I_TCODE PM: Código de transacción
        I_VORG_MEL PM/QM: Avisos operación empresarial
        I_VORG_MP PM: Operación empresarial planificación mantenimiento
        I_VORG_ORD PM: Órdenes operación empresarial
        Espero me puedas dar otra luz jeje.
        • fnovoac
          • 536
          Dlanor20777, la IW31 si tiene ese objeto de autorización pero seguramente está configurado para que no te aparezca (imagen adjunta). Dile a tu basis que lo agregue al rol que necesitas.
          Archivos Adjuntos
          Fernando Novoa
          Ilo - Moquegua, Perú
          • Dlanor20777
            • 708
            Hola amigo gracias por la información, me puedes indicar como llegaste a visualizar lo que esta en la imagen?, para así mostrarle al basis.
            Intente agregar el objeto a un Rol que pertenece a mi usuario pero me indica que no existe.
            • fnovoac
              • 536
              Con la SU24 puedes visualizar todos los objetos de autorización por transacción. Me ha servido mucho desde que me enteré de su existencia
              Fernando Novoa
              • Dlanor20777
                • 708
                Yo ando con la SU21 buscando el objeto y nada que lo encuentro, e intente crear uno pero tampoco encontre un objeto que hiciera referencia a ese campo.
                Voy a revisar, Gracias.
                • Dlanor20777
                  • 708
                  No lo encuentro ni por la SU24 ni por la búsqueda, no se muestra así como esta en la imagen que montaste, por ello le di agregar objeto y no esta tampoco, sera que por algún otra lado esta inhabilitado?
                  • fnovoac
                    • 536
                    #10
                    cuando ingresas a la SU24 te debe esta activada la pestaña Aplicación. Verificas que Tipo de aplicación sea transacción y colocas la tx IW31 en el campo código de tx. Ejecutas. Deberia aparecer como en la imagen que envié.
                    ¿que versión de SAP tienes? de repente por ahi va el tema
                    Fernando Novoa
                    • Dlanor20777
                      • 708
                      #11
                      Hice todo eso amigo, lo único diferente es que a mi no se me muestra ese objeto solo aparecen los demás que tienes en la imagen pero ese no, la versión del SAP es la 6.0.
                      Crees que sea eso? yo no la verdad.
                      Me puedes enviar las pantallas de la SU21 de ese objeto I_AUFK_AFV, es para ver que campos tiene dentro y crear un Objeto Z.
                      Por ejemplo el I_AUART PM: Clase de orden, tiene los campos IWERK y el AUFART.
                      Editado por última vez por Dlanor20777; 09/07/2013, 20:08:17.
                      • fnovoac
                        • 536
                        #12
                        No tengo acceso a la SU21. Lo que pasa es que soy keyuser de PM, no soy del equipo de TI pero tengo consideraciones especiales y accesos fuera de lo estándar sin embargo a esa tx no tengo acceso. Pero por la SUIM creo que tengo lo que buscas:
                        Objeto: I_AUFK_AFV
                        Texto: Objeto de autorización para crear operaciones de orden
                        Clase: PM Mantenimiento
                        Autor: SAP
                        Nombre del campo Descripcion breve
                        ARBPL Puesto de trabajo
                        WERKS Centro
                        STEUS Clave de control
                        Me avisas si es eso.
                        saludos.
                        Fernando Novoa
                        • Dlanor20777
                          • 708
                          #13
                          Si eso mismo amigo, que broma no puedo crear el Z, me dice que el campo STEUS no existe, hay algo raro aquí.
                          Voy a seguir buscando y les aviso.
                          Saludos y gracias.
                          • Dlanor20777
                            • 708
                            #14
                            Hola Fernando, todavía no he podido resolver, como les comente anteriormente no tengo o no encuentro el objeto de autorización I_AUFK_AFV. aca coloco la imagen con todos los objetos que tengo para PM en la SU24.
                            Espero me puedan seguir ayudando.
                            • Jarpi
                              • 453
                              #15
                              Hola Dlanor20777.
                              A mi tampoco me figura el objeto de autorización que te mencionan y tengo la versión 5.0.
                              Lo que yo haría, en caso de que nadie deba utilizar esas claves que querés limitar, es crear un field exit, para esa o esas transacciones, del elemento de dato "STEUS". Así sólo permitiría ciertas claves y de caso contrario recibirán un mensaje de error.
                              Espero te sirva.
