Operatoria Reserva de Materiales.
  • raladro
    • 1559
    Hola.
    he buscado por el foro y no veo nada parecido a lo que busco, asi que a ver si me podeis ayudar.
    La idea, es que necesitamos asignar a determinadas HR's unos materiales.
    Una vez realizado, vemos que al generar las OT's preventivas relativas a esas HR, se generan las reservasde dichos materiales.
    Vale, hasta aqui, ok. La duda viene ahora.
    ¿como gestiona el personal del almacen la imputacion de dichas reservas hacia la OT?
    Si lo hacemos con la MB1A, se carga el material normalmente, pero no el de la reserva.....
    Lo que necesitamos es que estas OT's, cuando requieran el material del almacen, lo tomen de las reservas, para que asi dicha reserva se vaya anulando....
    ¿podeis orientarme al respecto?
    si adjuntais algun manualillo, miel sobre hojuelas.
    Salu2 y gracias.
  • raladro
    • 1559
    Trato de explicarme mejor.
    Tal como veo, en nuestros sitemas, el consumo de la reserva se realiza al notificar la OT, lo cual no nos vale en nuestras plantas.
    Necesitamos que el consumo de la reserva, se realice al retirar el material del almacen, como cualquier otro material con un movimiento 261 o similar.
    ¿me explico?
    • fnovoac
      • 536
      Raladro, por lo que entiendo, los usuarios cargan a las ordenes los materiales con la IW42 y necesitas que solamente lo hagan las personas de almacén como cualquier salida 261. Podrías usar el objeto de autorización M_MSEG_BWA (Movimientos de mercancías: Clase de movimiento) para restringir la posibilidad de contabilizar dichos materiales a todos los usuarios que tienen acceso a la IW42:
      Gestión de materiales - Gestión de stocks e inventariado
      No lo he probado porque no tengo acceso a modificar roles pero a ver si lo intentas y nos cuentas.
      Fernando Novoa
      Ilo - Moquegua, Perú
      • raladro
        • 1559
        creo que me he explicado mal......
        En nuestras plantas, el personal tecnico NO carga ningun material en las OT's.
        Los tecnicos solo cargan tiempo.
        Los materiales, se cargan al ser retirados del almacen de manto. (ventanilla) contra una OT (o varias) en tiempo real con el mov 261.
        Hasta aqui, todo correcto, y funcionando desde hace 7 años. 0 Problemas, y perfectamente operativo.
        La cuestion, es que los jefes han decidido que los sistemas de seguridad en maquinas, lleven asociadas las referencias a sustituir en las HR's, de manera que cuando una ot relativa a seguridad, sea realizada, los materiales asociados a dicha OT esten, por decirlo de alguna manera "reservados" en el almacen de mantenimiento.
        He probado las reservas, y efectivamente, funciona. Cuando se genera la OT, se crea una reserva con los materiales indicados, pero lo que no consigo es que se de salida a esos materiales de la reserva.... sino que o bien, el personal del almacen hace un 261 y consume del stock libre, o bien el propio tecnico realiza la notificacion de tiempo, y en ese momento se realiza el cargo del material de la reserva.
        Esa es la parte que queremos evitar... que la reserva se consuma al notificar. La reserva se debe consumir al dar salida al material desde "la ventanilla" del almacen de mantenimiento.
        No se si me habre explicado mejor ahora, o lo he liado mas....
        Salu2
        • raladro
          • 1559
          Pregunto:
          Si configuro las HR's de forma que tenga los componentes de las operaciones, pero con el indicador de "toma retroactiva" deshabilitado, y preparo un job que borre el listado de reservas todos los dias (por ejemplo)
          ¿podriamos funcionar normalmente?. me explico: Las HR's saldrian impresas con la lista de materiales, y el almacen de manto. solo cargaria los materiales que "despache" por la ventana (como hace actualmente).
          De esta forma, solventariamos el problema organizativo, y el problema del sistema....
          ¿correcto o me he saltado algo?
          • fnovoac
            • 536
            La verdad me perdí un poco aunque me queda claro que los de almacén imputan directamente la salida de los materiales contra una OT usando un movimiento 261 en lugar de usar las reservas creadas en las ordenes. Lo que no me queda claro es cuando los usuarios notifican horas a una orden, ¿el sistema consume las reservas pendientes automáticamente?
            En las empresas en las que he trabajado, nosotros (mantenimiento) cargamos los materiales en las HR y cuando se lanzan las tomas de los planes, las ordenes nacen con su lista de reservas. Almacén no puede imputar directamente a las ordenes sino que debe hacerlo mediante las reservas de la orden (creo que es por objetos de autorización). Cuando notificamos las ordenes no pasa nada con las reservas pendientes pero cuando le damos CTEC, las reservas quedan como borradas.
            Fernando Novoa
            • raladro
              • 1559
              Te cuento.
              Actualmente, no tenemos reservas, dado que no tenemos materiales cargados en las HR.
              Es ahora, cuando los jefes han pensado que si quieren tener metidos los materiales relativos a seguridad. En el arranque, decidieron que no querian los materiales en las HR.
              Ahora, al preparar los materiales safety, me encuentro con que no queremos que los materiales se cargen al notificar, por lo que desactivo el "toma retroactiva", pero sigo sin saber como hacer para que el consumo que declara almacen en las ot's (mediante 261) tire de la reserva y la anule....
              Lo que se me ha ocurrido, es que almacen trabaje como siempre, sin cambios, y que diariamente lance un job que borre las reservas.... no es muy elegante, pero si puede ser operativo.
              ¿que opinais?
              Salu2
              • asantos
                • 428
                Hola Raladro,
                Soy sincero en que he ledio a medias todos los post y con abase a eso te doy una opinion.
                Cuando incluyes materiales en las ordenes el sistema genera automaticamente una reserva al almacen que tiene imputación a la orden de mantenimiento.
                En la transacción MB1A y en la transacción MIGO registrar la salida de material con referencia a la reserva o a la orden y al guardar el sistema marca el indicador de salida final (cierre de las reservas).
                En todo caso si has colocado en la orden mas materiales que los que se han consumido, en la notificación de la orden puedes marcar el indicador de copensar reservas para que se marque el indicador de salida final.
                Espero haberte ayudado.
                Alex
                • raladro
                  • 1559
                  Originalmente publicado por asantos
                  Hola Raladro,
                  Alex
                  Gracias Alex, pero lo que me comentas, no se adapta al modo operativo de las plantas.
                  El almacen, solo da salidas en ventana con la MB1A (261) y desde esta, no se tira de reservas, sino del stock libre.
                  Como los tecnicos no tocan cribs (lo gestiona el almacen contra ot) creo que la manera es que el almacen siga como hasta ahora, y pasar un job periodico limpiando la tabla de reservas. De esta forma, es transparente para todos.
                  Salu2 y gracias.
                  • asantos
                    • 428
                    #10
                    Raladro, en la transacción MB1A tienes en la parte superior dos opciones, por reserva y por orden y ahi le indicas los numeros correspondientes.
                    El sistema toma todos los datos automaticamente de la orden/reserva incluyendo el movimiento 261.
                    Alex
                    • raladro
                      • 1559
                      #11
                      Alex
                      Si, pero eso es cuando todo funciona por reservas.... cuando son solo determinadas operaciones de la planta, no puedes encargar al personal del almacen que antes de realizar el movimiento 261 "normal" compruebe que ese trabajo no tiene reserva pendiente.... seria infumable y una fuente de errores permanente.
                      El sistema que pretendemos montar, debe ser transparente del todo para el personal del almacen.
                      Por ello, me inclino al "automatico", pero para ello, necesito poder modificar un par de campos en la declaracion de materiales de las operaciones de las HR's y no lo encuentro en la SPRO....
                      Salu2 y gracias por tu ayuda.
                      • asantos
                        • 428
                        #12
                        Pedona pero entonces no entiendo bien tu requerimiento.
                        Lo que yo se es que cuando realizas un consumo de material (Almacén) indica cuales son los materiales a descargar e indica la cantidad entregada.
                        El sistema marca automáticamente el indicador de entrega final en la reserva/orden si la cantidad entregada es igual a la cantidad solicitada.
                        Al momento de notificar la orden de mantenimiento puedes marcar el indicador de compensar reservas, para que se cierren las reservas (marcar el indicador de entrega final) y asi cerrar las reservas por si hay entregas parciales.
                        No entiendo claramente tu requerimiento.
                        • raladro
                          • 1559
                          #13
                          A ver si soy capaz de explicarlo mejor ahora....
                          en nuestras plantas, los tecnicos NO majena CRIBS. Cuando necesitan piezas, van al almacen, indican la OT y el almacen se las da, cargando el material en tiempo real a la ot mediante MB1A-261.
                          Los tecnicos no realizan entregas finales (esta deshabilitado) para evitar problemas de "olvidos" con materiales.
                          Hasta hoy, todo era ok, dado que NO teniamos materiales asociados en las HR.
                          Me piden que incluya materiales en las HR de operaciones relativas a seguridad.
                          Asocio los materiales, quito el "toma retroactiva" de la HR (para que no haga el 261 automatico) y todo va bien, salvo que la reserva se queda ahi... muerta de risa.
                          O bien hago un job que las borre diaria o semanalmente, o habilito el check de entrega final, con los riesgos que conlleva.
                          Por eso me inclino por seguir trabajando como hasta ahora, y simplemente eliminar las reservas diaria o semanalmente.
                          ¿mejor explicado ahora?
                          ¿me dejo algun cabo suelto?
                          Gracias por todo.
                          • asantos
                            • 428
                            #14
                            Hola Raladro, definitivamente claro.
                            es el problema de leer a medias odos los post.
                            un Saludo
                            Alex
                            • raladro
                              • 1559
                              #15
                              un Saludo
                              Alex
                              Para mi, es de agradecer que se intenten leer... y si encima se aporta algo, ya es la releche.
                              Salu2
